不少的电子爱好者当家里的电器坏了的时候,就跃跃欲试想顺便拿来练手。上网查、淘宝买,忙的不亦乐乎,当一切安装完毕后才发现故障依旧,甚至还添了新的毛病。有的机器还直接报废。下面我讲两个例子;
秋天的一个上午,一位妇女用三轮车拖来一台双桶洗衣机,还捎来了一个减速器。妇女一边向下抬洗衣机一边讲述说;这台洗衣机洗涤时底下电机呼呼转上面的波轮就是不动,有时候波轮还飘起来。老公在网上查了说是减速器坏了,于是在淘宝拍了一个减速器,货到后对着洗衣机怎么都不能安装上去,现在只好送给你维修。我弯腰看看机子上的减速器,再对照他新拍来的减速器根本就不是一个型号,能安装上去那才怪了。通电试机,电机转速正常,波轮果然不转,用手一按波轮啪啪响,停机检查,原来是波轮中间的固定螺丝滑丝,波轮没有被固定在减速器的轴上。于是我找了一根比原来长一点的螺丝拧下,再试机,波轮转动正常。波轮不转有好多因素,当然减速器坏也是其中之一。网上的答案只能作参考,还得看具体情况才能对症下药。即使减速器真坏了,也得买一样的型号,减速器有几百种型号,型号不对是不能用的。
夏天,有一个中年人扛来一台落地扇,说;这个风扇插电一点动静都没有,我拆开也没有找到毛病,你给修修吧。看到电机被他拆的七零八落,线圈上有多根线都已经断开,我只好告诉他电机已经不能用了,要么换电机,不然就报废了。听我说完他只好泱泱地扛走了,其实他这个风扇就是定时器坏了,无需拆解电机,画蛇添足把一台本来可以很简单就能修理好的风扇整报废了。
自己动手,丰衣足食,本来是无可厚非,但是,一定要有最起码的这方面知识,即要胆大,又要心细,要找准故障的根源对症下药。不可乱拆一气,有一些电子元件对型号要求很严,有些集成块型号一样但是后面的后缀不同也不可以代换,不然轻则不工作,重则还会扩大故障。
以上的话奉献给喜欢自己动手的朋友,但愿能对你有一点点的帮助。
