  • 13175阅读
  • 48回复
[电源]台达DPS800GBA服务器电源检修及散热改造 [复制链接]
离线pn3353
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-07
前段时间偶得一个台达DPS-800 GBA服务器电源,故障为插上电没反应,无法开机,网上查了下原来是这款电源的通病,C820因为受热容量下降,导致继电器无法吸合,所以无法正常开机。有了这个思路后,最近决定把该电源彻底拆开检修一番,发扬生命在于反复折腾的精神,下面上图:
电源参数:在220v-240v的输入下,可输出12.15v,82.3a的最大电流,功率巨大。
拆开后,先在C820上并联一只电容器,插电后立马传来继电器清脆的吸合声,看来就是通病无异了,本想直接并上了事,但为了彻底消除故障隐患,还是决定全部拆开,把故障电容去除。
大卸八块,用料还是很不错的,滤波电路完整,粗壮的主动PFC线圈,初级用的纯铜散热片
C820位于整流桥及PFC管子散热片下方,继续拆
终于无损拆下,PFC管子用的是两支20N65C3并联,650v 20.7A,对于千瓦级别的电源已经很够用。
整流桥GSIB1580,15A 800V,正常配置,余量不算大。
因位置太窄,只拍摄到了其中两只开关管,型号为P20NM60FD,600V 20A,共四只配合UCC3895DW组成移相全桥架构。
罪魁祸首,C820,25v 100uf,既然拆开了,也将旁边的C904,50v 100uf给换了。
C820测量下来容量已经严重缩水
考虑到正面位置狭窄,决定采用在背面焊接MLCC电容的方案,我买的1812的型号,50v 100uf,引线,焊接,涂胶,风干。C820和C904在工作中实测电压为15V左右。
上电试了试,电源恢复正常输出。
接下来说说散热改造,该电源使用了双风机由次级向初级吹风的方式带出热量,虽然风扇规格很暴力,但由于温控的缘故转速并不高。另外由于元器件布放密度太高,主变的阻挡等因素,风力到达初级时已经相当弱,散热效果并不理想,在服务器上服役时,由服务器产生的热风由风机吸入,将次级、主变的热量一起传给了初级,导致初级的各个元器件工作环境恶劣,C820由于主变的阻挡,散热条件很差,成了最先挂掉的。这次改造考虑到不会再插入服务器使用,打算将两个风机的方向进行调整,由向内部吹风,改为向外部排风,也就是将风扇换个方向,这样散热更有效率一些,经实际观察,初级的发热并不大,主变和次级要热一些,风扇向外排风更有利于日后的大功率应用。
这部分的图片略少,只有请大家随便看看
经过调整的风扇方向,由初级方向吸入,向尾部排出热量。
有一个风扇的线不够长了,延长了直接焊上,热缩管包裹。
挂灯泡试机
试了2个多小时,出风温热,初级冰凉,次级和主变发热正常,改造收工。
全贴结束,第一次在数码之家发帖,希望各位看官轻拍。
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+157专家+1
12
离线azzajazz
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线生物圈
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线pn3353
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-07
回 番茄炒鸡蛋 的帖子
离线keyanmalc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线maithon
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-07
离线tmasd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线艾心晴愿
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
