  • 12915阅读
  • 37回复
[工仪]也弄个白菜白光玩玩,936焊台改白菜白光 [复制链接]
离线bg1trk
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-07
网上有很多白菜白光的介绍,都说好用,忍不住也弄了一套,升级一下我的廉价936b焊台。
网购的两三套的配件:
一套手柄、焊芯、控制器套件,另加了一个手柄、两个控制器和3个不同刀口的焊芯留作备件用。
焊接好手柄和插座连线:
廉价936b焊台内部是这个样子:
白光手柄是直流供电,与936手柄不兼容。
增加了一只整流桥,将原为936手柄加热的交流电整流为直流。
面板右侧剩余空间钻孔,安装插座、调温电位器、指示管和控制板:
936手柄使用AC25V,整流成直流后,加了一只2200UF的滤波电容。
实测空载DC电压为36V,担心控制板“压力”比较大,又增加了一块2596稳压板,把电压稳到24V左右再给控制板供电。
装好后的外观,两个插座,兼容963手柄和白光手柄:
936b焊台的变压器功率不足,白光焊芯加热时供电DC电压跌落到19V左右,虽然不太理想,但也够用了。
上电后指示灯呈红色,焊芯加热,约13秒左右进入恒温状态,还可以。恒温后指示灯红绿交替显示,间断加热维持恒温。使用感觉比936强点,也没网上说的那么神奇,还可以吧。
需要注意的是936的变压器是66铁芯,叠厚25mm,粗算了一下长期满载功率大概20多瓦(因发热芯间断加热,变压器间歇工作,所以实际可用加热功率可以大一些)。白光手柄加热时变压器处于超载状态,变压器温度比用963手柄时要高。因此白光手柄使用时温度不要调的太高,否则长时间使用时变压器受不了。两个手柄更不能同时使用,同时使用需要升级变压器才行。
PS:稳压板的作用更多是用来保护控制板,电压跌落的根源是变压器,变压器先累“趴下”了,还轮不到稳压板“喊累”。
变压器标称输出AC25V,实际为26V,整流滤波后DC电压36-37V!这个电压已经接近白光控制板的极限值,市电有波动可能会烧控制板。加稳压板,不加热时把电压控制到24V左右,控制板就安全,尽管这个电压也差不多到了稳压板的极限值,多一层保护总归心里踏实些。加热时稳压板输入电压跌落到20V,输出19V多一点,已经是直通了。
变压器功率不足是造成加热时电压下降根源,加热时变压器输出电压跌落到18V(AC)左右。
[ 此帖被bg1trk在2017-02-08 16:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+40专家+1
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-07
离线无心法师
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-07
离线120193172
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-07
离线devcang
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-07
离线bg1trk
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-07
回 无心法师 的帖子
离线bg1trk
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-07
回 devcang 的帖子
离线bg1trk
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-07
回 120193172 的帖子
离线王树临风
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-07
离线taoshptao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-07
