  • 2310阅读
  • 8回复
[无线]浓厚的山寨之风啊,你吹向何方-怒拆丑陋的山寨蓝牙N975i耳机 [复制链接]
离线nn7788
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-10
近日得到一个蓝牙耳机,单边挂耳的,说是samsung的,没有说明书什么的,上面有一个MICRO USB接口,用于充电和连接一个耳机变成双耳的,其实蓝牙耳机我是有的,很古老的那种,只能接打电话,不能听音乐的那种,想起来的时候用用。
       话说这个连笔记本的时候,总是不正常找到驱动,当时就严重怀疑这个是个冒牌货,直到有一天....
      正听着音乐,结果没电了,充电么,做妖了,插上充电器灯也不亮,按钮也不知道是干嘛的,折腾老半天,插上电扔那里,过了半天,一看,还是没有电。以为插头松了,换了几根线,结果,USB插座掉下来了!是的,掉下来了!这么奇怪的事情,还是第一次看到,拆吧。
       大卸八块吧,然后忽然想起来还没照相,然而,渣渣手机的照相不是卖点,各位将就看吧。重要提醒:照片的清晰度及做工可能导致部分人士严重不适,请谨慎观看。
先看看个全貌,这个是后面修好了,在充电的样子,还真写着商标呢
那要拆的时候,要先拆那个话筒那边,那里有条缝,轻轻撬,就可以把一条
边缘撬下来。
这种如果真是大牌子的耳机,一般应该有  双麦降噪,但这个耳机,只有1个话筒,看看话筒的细节,当然了,线还是看起来挺粗的。
另外,在那个圆壳上,其实也是塑料卡子,小心将其撬开,不要撬坏。
下面是这些卡子,可以看看结构,拆的时候要注意,不要蛮力拆,以免断裂
话筒的细节,其实那个细长条,完全是空的,从这些凌乱的线,可以看出浓厚的山塞之风,扑面而来,大家感受下
这里的一个线头,其实是有个蓝牙天线
里面的电路非常简洁,电池,电源芯片,按钮,海绵框里是两个灯。
这个CSR8615,是个蓝牙4.0芯片,使用80MHz的处理器,只支持单声道,
虽然这耳机可以配2个耳机头,但其实不支持立体声。
下面惨不忍睹的来了哈
看得人想吐的器件。这个microusb插口,表面氧化严重,都黑了,而且
注意看中间的安装脚,应该是折起来,插印刷板的孔里,增加拔插拉力,
不然的话,直接受到剪切力,非常容易脱焊,拉坏焊盘。
而且,那几个引脚!microUSB的定义,1,5是电源,但这个焊盘,被塑料
糊住了!这要能充上电,就见鬼了!
这个,没办法手工焊了,间距太小了,底板敷铜,烙铁也不好加热,还好
找到热风枪,先把引脚掰弯,镀好锡,焊盘也涂满锡,吹了一个新的插口
上去,就好了。
最后再看下恶心的总装
耳机喇叭那里的黑胶,真的是神来之笔呀~~~~~~
注意:对这种电子设备,操作前,请务必先拆下电池线,避免引起短路烧东西!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线keyanmalc
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-10
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-10
离线yaosongjin
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-10
离线600355
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-10
Re:浓厚的啊,你吹向何方-怒拆丑陋的山寨蓝牙N975i耳机
离线nn7788
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-10
回 路过路过2015 的帖子
离线gmpts
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-10
离线vook
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-10
离线nn7788
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-14
回 vook 的帖子
