  • 3771阅读
  • 13回复
[其他]休息两天没少干活,有喜有悲,总归是喜大于悲 [复制链接]
离线hddlfz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-05
1、修好多年前表头坏了的500型万用表(改天发全过程图)
损坏了的表头线圈、游丝、线圈架(表头线圈线摔断了)
修好装上
可以显示了
2、修好一坏喇叭
找见一喇叭,固定线圈的电路板没了,从一节能灯电路板上锯一块
修整合适,出线也太短了
飞线焊上
3、给DT830万用表加一开关,省的老是旋转盘关
开关是玩具上拆的,加在表的上部空处
连原来的螺丝柱也切下,用热熔胶固定
外效果。拨上为关,拨下为开
关时状态
开时状态
4、装配好了我的碱性电池充电器(改天发全过程图)
前几天做的电路板
与电池盒装配。焊工出奇的差,不过也可以了,刚学吗
装配完成
5、为了给碱性电池充电器接电还DIY了一条USB转2.5插头线(因碱性充电器用5V电)
都是些拆机件。2.5插头用一坛友的方法,即粗笔芯套细笔芯,细芯切成螺纹状
胶粘
5V手机充电器、线、碱性电池充电器
6、DIY了三条万用表表笔
这两根用的是中性笔细头笔芯做的,轻巧
细头
这个用了个鳄鱼夹,在有些地方非常实用。就是香蕉头和鳄鱼夹真难上锡
7、发生杯具了
不小心把我的小电钻碰到地上了,电机后盖开了,还掉出一弹簧状的东西。更可悲的是钻头断了
断了的钻头55555555
好累。几乎没出门
[ 此帖被hddlfz在2010-09-05 22:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共15条打赏M币+76专家+1
12
离线gnahh
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-05
离线ouyangxi21
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-05
离线追求真理
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-06
离线cokyzqy
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-06
离线cys9015
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-06
离线jqbf1998
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-06
离线icepeplo
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-06
离线winjie0618
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-06
离线uulive
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-06
