相器被我拆了很多次,现在工作还非常正常,拍出的照片也很清晰,松下的东西做工很不错,谢谢各位欣赏,觉得好的话就多加点分,急需M币.....
前盖正面
前盖背面
转盘、快门、变焦杆以及闪光灯模块
拆这模块时我基本上没放过电,与也没被电到过,有一次故意用螺丝刀短路了一下,把同宿舍的舍友们吓了一大跳!
后面板,液晶像素偏低了
后面板背面
主板背面
主板正面
附板一面
附板另一面
镜头组件正面
镜头组件背面
变焦马达
对焦马达
镜头组件拆解,要小心排线,不要弄断了,可以焊下来,不过很麻烦,小心一点就可以了
拆散后的合照
CCD传感器,1/2.5英寸
防抖组件,中间的小镜片可以在一定范围内自由漂移
机械快门以及用来降低光强的小“太阳镜”
装好后留影,如果没有把镜头组件安装到位,开机后会出现提示“请关闭相关,然后重启”,只要把变焦马达拆开,将镜头旋转到原位后再装上就可以了
