  • 2302阅读
  • 11回复
[健康]格力TOSOT空气净化器 [复制链接]
离线lzj_876
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-10
格力TOSOT空气净化器
该净化器采用首创CEP空气净化技术,净化效果全面、高效、不衰减,并且防止二次污染,后续使用更实现了“零耗材”,让用户使用成本更低。
使用静电式空气净化甲醛,虽然是零耗材,但是对于收集器的清洗时需要耐心和技巧的,否则容易损坏收集器
该净化器的型号,背面
净化器正面,好像顺序错了
打开后盖1,看到两个滤网
把滤网和后盖2移开,左上是电源接口,12V的。右下是空气与温度检测,可以看到滤网插板只有一个插位接触,
一个网是一个电极,两个网之间产生离子风。在电源接口右边黑色是一个防误触开关,要后盖1盖好,人手不能
触碰电极网才可以开机的保护装置。
这是空气与温度检测
这是把后盖3拆下来的样子左边是控制板
这是后盖3,右边是电源板
这是电路图
电源板的另一边,左边是温度与空气检测电路板,右边是电源接口
温度与空气检测电路板背面
打开电源的屏蔽罩,一个很大变压器,电源板下是白色隔板,再下面是固化的倍压组件
有一个四方型的芯片,可能是单板机
控制板的底部,圆形的是按钮
控制板一边接头,这个是接主按钮,这台机器只有一个按钮控制
转下一楼了
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+64
离线yimoney
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-10
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线lzj_876
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-10
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+41
离线霏凌
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线digifix
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线lzj_876
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-11
离线xuyaz
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-11
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+30
离线williamgarci
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-11
