  • 3285阅读
  • 19回复
[照明]拆一个卷后12.8元的昕昕三档调光触摸小台灯 [复制链接]
离线40560335
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-12
半夜起夜或者奶娃很不方便,虽然可以用手机屏幕照亮,但是WC回来手机一定黑屏了,用闪光灯照明吧,迷迷糊糊的还要拿起手机、解锁、开手电,所以还是台灯来的省事,一看卷后12.8元赶紧撸了两个,一个给家人寄回去,一个自己留着用,还有一个美的在路上
小巧玲珑还不错,触摸也很灵敏,一看说明书要先充电,那就先充满电再用吧。
脚垫是回来自己粘的,因为好奇想看里面锂电到底多少mAh,还有就是看看用的什么方案,所以就先不粘了。
冲了好久好久,还是红灯,本来都懒得拆了,这下我非拆不可,拆开一看傻了眼,原来是我想太多了,设计人员脑洞真大,用USB给小电瓶充电还是第一次见到,涨姿势了。。。
仔细看看电路布线,就一只红色的LED,负极接地,正极经过一只1K电阻直接接至USB的正极,充满能变灯就怪了,还有一只没有型号的8脚IC,负载触摸控制开关、调光,总之还算不错了吧,反正能用,坏了直接改锂电。
再看看宝贝介绍:充满后自动断电,指示灯熄灭,坑货!!!
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+42
离线txzd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-12
离线40560335
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-12
回 txzd 的帖子
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-12
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-12
离线keyanmalc
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-12
离线tc-cs
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-12
离线benli
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-12
离线nbmwd503
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-12
离线myhaly
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-12
