  • 21441阅读
  • 116回复
[游戏]宝贝的生日礼物~盈佳玩具出品新威尔“机械战警”拆解(多图杀猫 流量少慎入) [复制链接]
离线萧错
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-12
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-02-13) —
宝贝是正月初一生日,每年都为了给他定蛋糕头疼。除夕了还没定下来送给他什么礼物,我和爱人很心急。除夕当天一家子去永辉买蔬菜。宝贝一眼就瞄到了超市礼品柜摆放的这款机器战警,两眼放光就走不动道了。哈哈 刚好解决了我们的难题,不要598,不要698,只要298,付款带回家
当天肯定不可能让我拆地,这不一直拖到今天。今天是俺老汉生日 所以最大,说啥是啥 可以开始拆了......
包装背面
包装侧面
包装正面
战警出场,开机絮絮叨叨的出场白:
你好,我是机械战警我拥有超能雷达,让敌人无处可藏。
我的超能激光炮可以轻易摧毁敌人,根据总部的指示,
我的一切行动都要听从你的指挥,长官,请下达指令!!!
宝贝这是立马升官了,开心的屁颠屁颠的
听起来超级无敌臭屁的外星战警的背影。
牛B的不要不要的战警侧影
脚底板的无敌风火轮。
这么牛×的战警 脱离人类控制可不妙,所以制造者在他背部
预留了控制他的机关,此外星战警编号5088!
可连接卫星的遥控装置!大家可以看到 功能先进 招数繁多
此战警拳打擎天柱 炮轰威震天 一招制敌 潇洒离去。。。
背面可看到产于地球上的超级大国 MADE IN CHINA
战警不是说自己来自宇宙吗?难不成这货是出口转内销的!
看来他从宇宙出发时有点捉急,这装备少到寒酸哈!!!
不过既然落到我手 必定避免不了曝光于地球最火的“数码之家”论坛!
上神器 开拆!
打开发现 此高科技产品需要两节七号超级能量电芯供给所需!
打开看到满眼的地球黄和木星绿啊,太高大上了。。。
瞅瞅,那叫绿的一个翠。
1629 BHT07317芯片,网上没查到这个芯片参数。
PCB印刷厂家,机型代码和生产日期。
三极管 电阻 电容 外星科技发展也有点慢哈。
按键触点特写
外星战警遥控器全家福
遥控器完毕 开始肢解战警 场面恐怖 胆小勿视。
主控板背面
三颗10V 470uf 电容。
正面,原来牛屎这样的牛B 外星都对它趋之若鹜的稀罕。
有刷直流马达驱动电路  MX612
概述
该产品为电池供电的玩具、低压或者电池供电的运动控制应用提供了一种集成的有刷直流马达
驱动解决方案。电路内部集成了采用N沟和P沟功率MOSFET设计的H桥驱动电路,适合于驱动有刷直流马达
或者驱动步进马达的一个绕组。该电路具备较宽的工作电压范围(从2V到10V),最大持续输出电流达到
1.2A,最大峰值输出电流达到2.5A。     该驱动电路内置过热保护电路。通过驱动电路的负载电流远大
于电路的最大持续电流时,受封装散热能力限制,电路内部芯片的结温将会迅速升高,一旦超过设定值 (
典型值150℃),内部电路将立即关断输出功率管,切断负载电流,避免温度持续升高造成塑料封装冒烟、
起火等安全隐患。内置的温度迟滞电路,确保电路恢复到安全温度后,才允许重新对电路进行控制。
特性
低待机电流 (小于0.1uA);
低静态工作电流;
集成的H桥驱动电路;
内置防共态导通电路;
低导通内阻的功率MOSFET管;
内置带迟滞效应的过热保护电路 (TSD);
抗静电等级:3KV (HBM)。    典型应用
2-6节AA/AAA干电池供电的玩具马达驱动;
2-6节镍-氢/镍-镉充电电池供电的玩具马达驱动;
1-2节锂电池供电的马达驱动
典型应用
1-2节锂电池供电的马达驱动
Y1三极管(SS8050)具体参数如下:
类型:开关型;
极性:NPN;
材料:硅;
最大集电极电流(A):0.5 A;
直流电增益:10 to 60;
功耗:625 mW;
最大集电极-发射极电压(VCEO):25;
特征频率:150 MHz。
主控芯片MX25L3205
概述
  MX25L3205是一个32Mb的串行NOR Flash,在MX25L3205内部共有1024个扇区,64个块。工作电压
2.7~3.6V。使用SPI接口来存取数据,也可使用2I/O读模式。支持256字节的页模式编程和连续编程方式,
可从任意地址处读数据,可以扇区擦除、块擦除、全片擦除。具有可选的块保护功能以及硬件保护功能。
可以进入掉电模式以减少芯片的功耗。提供用户或者厂商使用的512bit的安全OTP(one-time-program)
区域用来作为器件的序列号。
  除了支持SPI模式外,还支持2 I/O口读操作模式。在2 I/O口模式下,SI引脚,SO引脚作为SIO0和
SIO1引脚实现地址输入和数据输出,2个引脚同时实现数据传输,提高了传输速度。
特性
支持SPI通信的模式0和模式3
工作电压2.7~3.3V
硬件保护和软件保护
512bit安全OTP区域
高性能
高存取速度:86MHz串行时钟
2I/O读模式时钟:50MHz,相当于100MHz
快速编程时间:1.4ms(type)。5ms(最大)/页(256字节一页)
连续编程模式(地址自动增加)
擦除时间:60ms/扇区;0.7s/块;14s/整片(1605)、25s/整片(3205)
低功耗
读操作电流:86MHz时电流最大25mA;66MHz时最大电流20mA;33MHz时最大电流10mA
编程时电流:20mA(最大值)
擦除时电流:20mA(最大值)
等待模式电流:20μA(最大值)
掉电模式电流:1μA(典型值)
编程次数:10万次
数据保存20年
一共用了三颗MX612
拿掉头部 可以看到胸部的电池和开关
拆解机械战警左臂。
未完待续
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+649专家+2
离线萧错
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-12
[ 此帖被骑着狗溜达在2017-02-12 20:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共45条打赏M币+626专家+1
离线8139
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线lrm888
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-12
回 8139 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线zhuqing-1920
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线哈哈猫驴
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-12
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
离线taoshptao
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线挣钱买刀
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-12
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+3
离线挣钱买刀
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-12
回 lrm888 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
