EBC-A10H电子负载是一款性价比很高的电子负载,带有充电功能,可以为锂电池、蓄电池、镍镉电池、镍氢电池充电,测试容量,上位机软件也非常不错,用起来比艾德克斯的电子负载上位机软件更方便更直观,但有一次为一块12V、60AH蓄电池充电,充到电池严重发热鼓胀都不会停(显示屏显示的电压是14.0V左右,实际到了16V左右),后检查是电压检测夹子接触不良造成电压检测端电压偏低,就这么充坏了一块电池,再加上那个里面散热风扇,虽然也是由个45度的温控开关控制,但充电时,一会停,一会全速转,一会停,一会全速转,吵得实在是忍无可忍,所以决定拆开改造一下。
第一步:更换掉原来的接线端子,换成4个香蕉插座并在A+与V+、A-与V-之间各并联1个220欧电阻,这样在电压检测端正常时因电线电阻比这个220欧电阻低很多很多,所以增加它所造成的精度影响可以忽略不计,但电压检测端万一发生接触不良或者断路,它却可以提供电压给电压检测回路,不会影响充放电工作
第二步:增加一块小铁片和2个小铜柱,用来安装自动温控调速电路板,为了避免在原机外壳钻孔,利用按钮开关螺丝来固定:
固定好温控板后的样子,这板子是我见过的最好用的温控板,能根据温度来无级调整风扇转速:
接好供电线和风扇线:
供电取自7812输出脚:
基本完工了:
装好试机,终于安静了....哈哈,电子负载和电源的电压一致,都是10.00V,不过放电还没启动,这电子负载竟然会消耗0.02A的电流:去掉中间V+、V-两条电压检测线,电压基本没变化:
用1A电流放电,电子负载和电源个电压和电流值还是一样:
再次去掉中间V+、V-两条电压检测线,电压大约相差0.02V,可以接受,起码不会发生未改之前出现的那类大问题
[ 此帖被linhuajin在2017-02-13 09:20重新编辑 ]
