  • 9975阅读
  • 102回复
[电源]这帖子又臭又长,请老司机绕行,探究9v叠层电池6F22在万用表上的低压阀值 [复制链接]
离线lrm888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-13
上一贴在这  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1986913
如果不看,这贴云里雾里的可能接不上,
本帖宗旨:一定得整明白,做到心中有数。
左表胜利VC9802A+测试的是电阻,
右表UT2005显示的是可调电源电压。
从9V起,开始测试——
阻值显示的是217Ω
当供电电压8V时,阻值未变
降低到7V,阻值依然
6V,依然
当供电电压低于5.6V时,开始显示电池低压告警
4V,阻值未变
3.5V
3V
不能低于2.8V,否则自动关机
再测试电池的电压,3V
2.9V
供电2.8V,被测电池还是8.09V
低于2.8V关机,也就是它的低压阀值
但数值始终不飘
小结:胜利VC9802A+供电在2.8v——9v能正常、稳定的工作
柯达14500电池  http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1652616
把原来拆下的保护板再焊回去
虽然万用表低于2.8v不开机,
再加上保护板就是双保险,这样才踏实。
已经没电的6F22
开壳利器 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1903848
截取正负极备用
高温绝缘胶带包裹严实
套上一截热缩管
扣俩窟窿
打火机烧一下
发现没有电压输出
用电源激活一下,有了
电池仓的空间很大,两节AA没问题
就位
关门
开机正常,完全可以忽略低压告警
800mAh的容量就是任性
不怕开背光
新电池测通断用不了几秒就会关机
两个表换位——
供电低压6.5V时,数值开始上升
6v,
5v时涨得更多了
UT2005也是低于2.8v时关机
供电在7V以下,得出的数据肯定不准
总结:胜利VC9802A+用14500单锂可以工作好久、好久、好久,
因为锂电池的放电平台基本都在3.2v以上,完全能够满足其使用
不是每个用6F22的万用表都可以单锂正常运行。
[ 此帖被lrm888在2017-02-13 00:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏M币+508专家+1
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-13
离线lueshizhe
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线ljlun
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线xyk123456
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-13
离线txzd
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线edward3121
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线杨小伟
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线200birds
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
