  • 4911阅读
  • 36回复
[手机]拆客精神的升华:再次为老摩托手机匹配电池 [复制链接]
离线mmdhj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-13
不好意思,前几天刚发了一帖,说是给一台老手机换电池给乡下亲戚老人用(老手机换电池获新生|http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1984415),昨天回乡下,看到桌面上摆着我刚弄好的这台手机,正感到奇怪,怎么不拿去用呢?这时我的手机恰合时宜地响了,原来就是那个亲戚打回来的:“你那台手机还没用呢,又开不了机了,另外,桌面上还有几台也是坏的,一并拿回去帮我修吧。”我一看,果然,旁边还有两三台呢。好嘛,这情节是不是有点谍战片的味道,刚拿起一份文件,耳边就传来下一个指令……
我都不敢嫌腻味,你也不应该嫌吧,好吧,今天再次开整,有新料哦,不要走开。
拆之前再试一次,真开不了机,才把电池拆出来,就发现了一个令我心口堵得慌的画面,电池居然是装反的,可不开不了机嘛(注意红圈处):
可是令我更窒息的还在后面,把电池正确安装后却还是开不了机,一测电池输出,没电压(测这个时眼前一黑,想不起要拍照)!只好把电池保护板重新拆开(已用AB胶粘好),直接测电池正负极触点,电芯是正常的:
把保护板焊下单独夹电测试,还是没有输出。不用说了,是电池保护板挂了:
马上想找一块保护换上吧,这是我平时从废旧电池上收集下来的,可是没一块合适的,物理尺寸不合适,芯片型号也没有相同的(至少我不认识):
没办法,重新回到这块保护板上,上刑具:
 稳压芯片吹下来了:
这块芯片背面有一边的引脚全是接地的:
观察安装位,另一边也只有两个引脚是有效的,一个大胆的设想诞生了,直接将这两脚短接了。这是飞线图(准确地说是搭锡):
重新测试保护板,这下有输出了,只是没有了稳压作用(我夹电时是故意把电压调高一点来测试,结果输入多少输出就多少):
管它呢,死马当活马治了,反正这种古董手机能用多久就用多久了,再说了,手机里不是还有稳压电路吗?准备再次合体:
先上一点AB胶在触点处,一是对接线起到加固作用,二是绝缘,三是硬化后顶住保护板,相当于延长电池长度,装上手机时,使电池触点能和手机触点良好接触:
趁先期的AB胶将硬未硬时,把电池装时手机,再上AB胶:
等AB胶固化后,把电池取出来包上薄薄的一层透明胶(包其他厚的黑胶布等电池都装不进了),这是坛友的建议,谢谢了:
好吧,前个帖子有人说应该清洗一下面板:
最后效果,这次的靓丽多了吧:
总结:上次换电池时,没有同时装上SIM卡(卡还在亲戚家),结果亲戚拿回去要重新拆下电池装手机卡,因为这电池物理尺寸本身不是太匹配手机的,在拆装过程不恰当,致使电池短路,烧了保护板;而最后回装时又装反了。鲁迅当年在看到中国人目睹同胞被外寇欺凌,这些中国人居然看客般的冷漠时,觉得医治心灵比医治肉体更迫切,结果弃医从文;我是不是应该从医治电器转到教会亲戚家人使用电器上来呢?否则我真的会很忙的。其实,这也不能全怪老人,不是他不明白,这世界变化快呀,看来,如何教会上一代人会用善用这些新科技,需要我们这后辈耐心细致的科普。一个人拆机是寂寞,教会身边的人会用机更精彩。来,让我们把拆机论坛的精神再一次升华。
[ 此帖被mmdhj在2017-02-27 07:43重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+189
12
离线smwn
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-13
离线laobi
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mmdhj
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-13
回 smwn 的帖子
离线mmdhj
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-13
离线lizongnan
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-13
离线mmdhj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-13
离线lizongnan
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-13
回 mmdhj 的帖子
离线965039114
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线mmdhj
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-13
