接修一台32电视,故障为有声无光,现场用手机电筒照,有图像,判断背光问题,以前从没有修过电视,管他的,拿回来再说。
本来以为网上买个板子换上就OK,一查,此机背光灯管容易坏,一般要换灯管,淘宝买。
后话,换灯很容易,换之前很紧张,手都打抖
,一点也不夸张,网友说,什么都有第一次,做过了就容易,坏了当学经验。
我想也是,反正不亮,只要不把屏搞裂了就好办,最多退给用户。关键是不给用户修,他会另外找人,以后就会流失这个客户。
我现在的维修是,只要用户找,价格讲好,都做,不会的拿出来找师傅,或者直接帮用户找人。
拆开才知道这种屏和显示器的不一样,没有金属边框,说白了,和投影仪差不多,只要把屏拿下来,操作和换普通吸顶灯一样。
有不对的地方请坛友批评指正。
恒流板输出为24V,网上查说是保护了。
买回来的灯板和恒流板,发顺丰,还是3天到。
买的恒流板,感觉比原装的好
打开上盖。第一次根本不知道怎么拆,把螺丝全部拆了,屏直接出来了,吓死了,赶紧安上。
检查电路板没有问题后才打开前盖,全部螺丝拆完,翻转过来。
其实应该四角的螺丝翻转过来再拆,更安全。
下面这个什么板子,应该就是最脆弱的地方,特别小心。
有个保护的边框,还没有拆。
[ 此帖被淡忘星辰yy在2017-02-13 14:11重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
