之前发了个贴,是关于一个4.8的枪式小电批的电池的问题,目前那个还没搞明白,大概想法是换个动力电池加4056,但没有经验,最近几天在搜索关于这方面的帖子,看看能不能照猫画虎,也非常感谢上个帖子给我帮助和指导的各位论坛高手们,这里就不一一点名了
因为手头还有下文的主角,所以对于那台小电批不是太上心,但昨晚就悲剧了... 昨晚没事做,就把另一台带扭矩的小电批拆了,想着看看电池是啥样的,拆一拆就全部给拆掉了,然后齿轮箱是倒立着放的,一个不小心碰倒了,里面的东西散一地
慢慢找出来再组装,发现好像有些不一样,如下图
三个小洞里装的钢珠,我只找到了8个,所以有个洞少了1个... 我就只能这样拼装回去,右下的洞里,少了一个
然后是这个,我也不知道该怎么叫,就是套在中间轴外面的这个铁圈,一面是平的,一面带有一层凸起,这个不知道该那面朝下放进去,两面都试了下,放进去都没发现有什么不和谐的地方,于是就随便放了
全部归位后,发现扭力调节的没有用了,用1档和不打滑档都是一样的,打自攻螺丝直接打到底.... 所以再次来求助论坛的大神们,是不是这两个地方出问题了?如果是少了个钢珠,那我应该去哪里找个来补上? 主要问题就是这个
然后附带一些小问题,如下图
这个是我的电批拆开的图,我和论坛大神
@lrm888 的这个帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1833871 对比了下,几乎是一模一样,就是没有长条形的电路板,这个电路板是不是充电用的?我的这个没有,是不是代表充电就是傻充?不断电的话会一直充到爆? 然后又再次想到,是不是能换个动力锂电池加4056? 原机电池图如下,这个电批是咸鱼收来的,上家有改过电池了,我按型号搜了下,好像是磷酸铁锂电池,3.2V的,我是想如果换,换个3.6的动力锂,会不会更有力些?续航了久一些?
然后还有个问题,电量指示灯
刚到手的时候不按电量的开关,它也会一直亮红灯,按了也没反应,黄灯和绿灯不会亮,然后过几天红灯也不亮了... 但是充电时红灯会一直亮着,请问这个是电路板的问题吗?下图是电量灯的板子
问题就是怎么多,还请各路大神帮忙解答,谢谢了啊! 在此再次感谢下
@lrm888 大哥,和他站内短信,教了我很多东西,看他的帖子也受益匪浅,受教了!
这个是电批的标,日本文,牌子搜不到
