  • 2224阅读
  • 6回复
[手机]一份情怀-诺基亚NOKIA 820内屏裂换修实录 [复制链接]
离线一片到
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-14
         诺基亚在手机领域,都快被遗忘了,被微软消融了其在智能机市场的存在,但HDM接手后,想重整旗鼓。前些天首先在国内发布了NOKIA 6,官方标价1800左右的,JD都炒到2200-2400的水平。真是情怀啊!
         本人820是在2013年7月由JD入手,当时要2000多大洋,而那年本来是920,可当时920要3000多,只好退而求次。话说920算是NOKIA在WP机子中的经典了。因为当时对比看过,觉得WP系统干净,最重要是看好NOKIA的镜头和拍照功能,那几款都是用的卡尔.蔡司认证镜头,像素虽说只有800W,实际拍照功能很好,更不用说后面的1020用的4100W像素。而且NOKIA配有强大的各种拍照功能。另外,NOKIA自身的here地图,也是非常好的,可惜后面几经易手,现在都不提供更新了。唉。
         820本身配的是AMOLED屏,分辨率不高,有颗粒感,但显示效果非常好。我机子加上这次摔坏,已经是第二摔坏内屏了。内屏就是显示屏,而外屏指的是触摸屏。第一次是刚买2个月,小孩碰到的;这次是小BB拿着玩后直接往地上扔。第一次因为没过保修期,拿去NOKIA的售后-恒波通住,换个内屏花了680元大洋,KAO,这就是信仰的代价。,在X宝搜,也没几家有,毕竟WP机都快绝迹了,微软出机速度太慢,感觉自己都没底气。出的WP10系统,都没几款机子。后面的950和950XL,据说在米国都下架了。想起闲鱼,还有人卖旧机200-300元的样子,自己没在上面处理过,也没下载APP,就算了还是到X宝下单,一般都是拆机屏,没办法想用就只能这样了。
外观摔成这样了
屏幕漏液成这样了。
买的所谓98成新的内屏,店家还有些注意事项
打开后盖。820原设计就是可以拆换电池的
松掉螺丝,就可以把中壳拿开,组件化设计,还是很方便的。
店家有送2把螺丝,但小的头已经崩掉,还好这里有32合1的套装。PS:不知之家的神器要等到何时才能兑换啊,哈哈)
主要的部件,需要动手的就是2块屏的排线。
分离主板后,成这样。
既然店家都说了要先点亮,如果先组装后再点亮,就不退换货了
开始成这样,紧张了一下,心想RP不会这样差吧。
因为没放到壳体里,重新插一下排线,显示正常了。危险解除。
拆坏的内屏和外屏,看破损点。没想到触摸屏也裂了,但不影响使用。否则就买内外屏一起的总成了。而触摸屏的价格远低于显示屏。
把买来的屏放入前壳中。因其它部份都是用弹片或是顶针,这种设计维修方便。所以NOKIA的技术确实是很扎实的。只不过智能机不如功能机时代那样耐摔啊
锁完螺丝,装上电池就可以了。
正常显示了,后来才知道820也有截屏功能。还以为只有苹果和安卓系统有。
像图中的QQ、微信,都有一年多时间没更新了。而WP的高德地图也快2年没更新了。所以WP系统没落。后面换机时,还得选这2个系统的机子了。
谢谢各位观阅。PS:是不是哪位版大可以设为精华,然后我就可以成为帮帮团,就可以加M了呢。否则现在加和还,都是扣自己的。
[ 此帖被一片到在2017-02-14 10:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+32 ,专家+1
离线veryzn
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-14
离线benny3848hk
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-14
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+21
离线gmpts
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-14
离线ll1791
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-14
离线kissman
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-14
离线hongo
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-14
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
