  • 13550阅读
  • 38回复
[其他]也拆个铁路版MOTOROLA GP88对讲机 [复制链接]
离线satku
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-14
还是很新的!直接上图,拆了铁路控制板后写频!
编了个写频简明教程(自己备忘):
参数设置:
请按F9进入设置菜单 ,
其中按F3为设置通信口、备份目录,
按F7设置显示颜色
其中按F3为通信口设置,如您已经连接好写频线,并且端口连接正确。则右上角会出现 Communicate Ok!并且对讲机会出现‘嘟’声提示音,按F8保存备置文件。
读取数据F3  F2   读取结束后按F10退回主菜单
频率设置F4  F5
Rx Frequency  接收频率设置
Tx Frequency  发射频率设置
Rx Squelch Type  接收静噪模式
Tx Squelch Type  发射静噪模式
Tx Inhibit On Busy  遇忙禁发功能
Battery Saver  省电模式(如您该信道为扫描模式,请关闭省电模式)
Rx Signalling System  接收信令系统
Tx Signalling System  发射信令系统
Phone Signalling System 话筒信令系统
如果您需要增加减少信道,则按F8键,显示如下:
在Utility栏中按上下键选择 ADD Mode   、 Delt Mode等,
选中相应功能后按F8,则执行相应的功能。
在以上状态下,您将光标转移到Type栏,然后用上下键。您就可以将该信道设置
扫描信道(必需存在大于1个信道)
其中: Scan Hang Time(s): 为扫描到信道空闲后保持的时间(秒)
按F6设置扫描列表,在需要加入扫描的信道上用上下键选择为N Pri
写入数据 F3  F5   F5
侧面按键功能设置:在主菜单下按F4  F2等功能菜单,其中
Control Button1 为对讲机侧面按键功能设置(侧面第一个按键)
Control Button2 为对讲机侧面按键功能设置(侧面第二个按键)
Time OUT TIMER(S)发射限时
Low Battery低电压报警
Power 发射功率
GP88的侧键只能定义3个功通:1打开静噪    2删除扫描    3解除哑音
频偏调整 F2  F2  F5  接假负载,配合频率计,F6为发射测试。
功率调整F2  F2  F2  F7接假负载、功率计,回车移动光标输入参数,调整后按F6试发射下,再按F6停止发射。看GP88不发射了,然后F10一直按,直到退出。功率调整完毕。这样才可以保存。调好不按F6试发射下,是不会保存的。
话筒调整F2  F2  F2  调节话筒增益等。
信令设置 F4  F7
初试没有信令模式。您可以按F8增加,然后再按F8增加一个信令,在第二个信令模块中的TYPE栏目上按上下键选择为:
DTMF/PHONE,用来设置Phone Signalling System
ID 是您DTMF信令系统的身份码(一般为唯一的号)
Signalling Squelch   如果您需要进行选择呼叫,请设置为Y
GROUP ID设置组号,用于组呼(一个组号可用于多台机器)
Reset Duration    信令复位时间
PTT ID 按PTT后是否将你的身份码发出去,如果为选择呼叫,请设置No
ACCESS Code   为上线码
DEACCESS Code   为设置下线码
最后需要在写频界面菜单中将
Phone Signalling System  话筒信令系统的信令功能打开
在信道调整页面的右下方开关信令,在信令设置里有一项是pro的。改一下,
PRE是信令在前, POST是信令在后, 还有一项是N**,为不要信令。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+90
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-14
离线xuyaz
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-14
离线zsljm
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-14
离线德国之声
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-14
离线satku
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-15
离线auxccc
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-15
离线satku
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-15
回 auxccc 的帖子
离线auxccc
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-15
回 satku 的帖子
离线satku
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-15
回 auxccc 的帖子
