  • 2801阅读
  • 19回复
[电源]改一个电源 [复制链接]
离线无心法师
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-14
这是我之前修的一个电源,标的是12伏5.8A,主控是3842。
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1910280
改完之后电压可调到38伏,频率提到67khz,电流提到10a,电流到10安电压降得很明显
开关管2sk2850,900v6a场效应管
肖特基,100V20A,看起来很单薄
这个电源虽然只标了75瓦,但3542磁芯在40khz远远不止75瓦输出,所以我对电源改了电压电流,为了压榨出这个电源的功率我把频率也提高了
修改电源431比较器改分压,还要拆掉12伏稳压管zd2,不然往上调电源就会打嗝
最早我换的2个50V被我拆了,电容25换35,更换可调电阻拆掉260的放电电阻r26,然后电压才可以连续可调到38伏
修改3842的震荡频率r6和c6
外置保险
[ 此帖被无心法师在2017-02-15 16:03重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+157专家+1
离线无心法师
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-14
[ 此帖被无心法师在2017-02-15 14:37重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
离线铁木珍
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-14
离线zhkrid
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-14
离线yyt635898203
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-14
离线geekehuang
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-14
离线lrm888
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-14
离线无心法师
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-14
[ 此帖被无心法师在2017-02-15 14:42重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线lmnwanan
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-14
离线无心法师
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-14
回 lmnwanan 的帖子
