  • 4952阅读
  • 13回复
[笔电]晒下刚入手的触屏坏的山寨MID [复制链接]
离线wht514735603
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-08
刚入手的触屏坏7寸MID,刚拿到时触屏上面的一角坏了,但液晶屏是好的,能开机,牛的是触屏除了坏的一角不能用外,其余都能触摸,因为是7寸的触屏,感觉很容易换,所以没考虑就直接拆了,想买块触屏直接换上,谁知在淘宝找了好久都没找对这尺寸的,现在触屏拆下也全报废了,没有触屏,什么也玩不了,希望大家看到有这尺寸的触屏(158*100外围尺寸)帮忙给找找,我的QQ 623268732
 不多说了直接上图
后盖很不容易打开,虽然有两颗螺丝,费了好大得劲才搞开。
直接就能开到有一个像笔记本内存条似的东东拆在板子上,刚开始我还以为是内存那,看到那个芯片才知道应该是中央处理器很缓存了,整个机器全靠他了,
再看他后面有一个空缺的缓存位置
再来张特写
再看看下面的板子,是不是很简单,屏排线,SD卡槽,平高压口,喇叭,电池
屏排线
板子后面,
哦,采用的是三星的缓存
这个应该就是WIFI天线了,难怪信号不是一般的差,是相当的差了
再看屏号
再来张屏的特写
机子的背面竟然留了个商标的空位置,
接口不怎么全,只有耳机,SD卡,和苹果一样的数据接口
本帖最近打赏记录:共5条打赏
关键词: MID
离线abc999111
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-08
离线wht514735603
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-08
回 1楼(abc999111) 的帖子
离线cys9015
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-08
离线locke_yue
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-08
离线1821654541
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-08
离线kof-1997
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-08
离线c00057
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-08
离线topic
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-08
离线jake007
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-08
