  • 11201阅读
  • 44回复
[工仪]貌似我找到了白菜白光有感应电的原因了 [复制链接]
离线dhy95
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-16
之所以有这贴,肯定说明T12的静电问题困扰了我
以前焊广州塔啊,光立方这些,总会坏一堆LED,别提在空中换LED有多烦了
洞洞板焊个电路,发现有问题,基本排除焊错的问题。也是怀疑静电导致晶体管产生了软故障。
说实话T12真心好用,新买的烙铁芯刚开始容易不吃锡,但经过一段时间用优质锡丝滋润一段时间后,变得很容易吃锡,焊东西也非常顺手,我买的是apple版的白菜,携带也方便,如果静电问题解决了就完美了
说实话静电问题真不是吹,apple电源和T12没有接地的情况下,用电笔测点亮了氖管。而且手摸上去有点麻麻的感觉,跟笔记本漏电一样
感觉跟笔记本漏电的性质相似,赶紧测下笔记本的外壳(我的笔记本托手部分是塑料的,所以测VGA外壳,也就是GND)
果不其然也是亮的,其实我家没有地线,这种现象正常的,接地了估计就没有了吧
这电的来源是电源EMI电路泄漏过来的,因为没有接地,所以积累到输出GND上了。但也不用担心会被电死,因为安规电容的绝缘等级是很高的,基本不会出现击穿的现象,而且Y电容多是纳法级的,泄漏电流很小,对人体不会有影响,只会感觉麻麻的。
到这里就很奇怪了,T12的外壳我是悬空的,这电流怎么会跑到外壳上了?
于是拿下发热芯一探究竟
这是正常使用中的尖头T12,电阻丝8.36Ω
这是正常使用中的刀头T12,电阻8.86Ω
ps:这种头因为平时只用一面,导致另一面容易烧死。要是你平时左右手并用估计就不会有问题了吧
接下来就是重点了,发热芯和外壳的绝缘电阻,居然有3.5MΩ(其实这数值浮动很大,有时能测到0.5M)
另一条也有一定的阻值
正所谓没有对比就没有伤害,拿我的国产渣渣ESD 936焊台对比下
发热芯12Ω
发热芯跟外壳是阻值无穷大
我的T12芯是买白菜套件时顺来的全新国产货,外壳怎么跟发热芯有联系?对比普通的936却是无穷大。
个人觉得怀疑是绝缘介质掺杂了金属,使导热性能加强,估计跟那些含银硅脂差不多。但也使导电性能得到微弱的提升。
所以EMI泄漏出来的电流经发热芯——绝缘介质——外壳 使外壳带电。
拆解我就不试了,坛里估计会有,我看到那绝缘介质是灰色的,估计有掺杂了
但我不知道是不是个例,不敢妄下定论。
看下我普通的936加热时的样子。。。
== 印象中好像记得我的936是不会带电的。
原来是我笔记本电源没关,笔记本EMI泄漏出来的电流经地线跑到焊台里去了(再重申一次,我家没铺地线)
把笔记本电源关了就好(如果接线正确,左零右火,关闭是不会有漏电流出来的)
再看下,没有所谓的静电感应电了。你看我的焊台不接地线悬空也不必担心静电的问题。
936就是牛,你看发热芯是洁白的陶瓷的,而且跟烙铁头之间有空隙,没有任何联系。测出来的电阻是无穷大。而T12有M级的电阻,可以说有轻微的漏电吧
补充一下电源的EMI,其实我也没看过啥专业的书,啥J8想出来的。大家看一下就好,不要当真
如果拆掉跨接高低压的电容会不会好些呢,我觉得不行,因为变压器那里有寄生电容。一样有感应电的。
我觉得用R牛比较好。初次级线圈比较远,但投入又大。还是老老实实弄跟线把T12外壳接地就好。简单、快捷、简单又粗暴的解决方式
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+58
12
离线geekehuang
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-16
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-16
离线leafchy
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-16
离线zzfrafale
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-16
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-16
离线zlt涛涛
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-16
离线白唯
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-16
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-16
离线a10086
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-16
