  • 4116阅读
  • 9回复
[电脑]WIN8平板X80H重装系统及零成本改外挂电池 [复制链接]
离线睡觉的猫
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-16
1、X80H只能工作一个小时,会突然黑屏断电,感觉电池不行了。机器有2年了,先是恢复系统,两年前做的ghost镜像恢复无效;用PE5.1启动,用DiskGenius读取隐藏分区,将里面的wim镜像包复制出来(比如u盘);然后用wim安装方法进行系统安装即可(命令行或WinNTSetup之类的安装工具都行,我用的是winpe5.1自带的安装工具),隐藏分区里面还有个命令行恢复工具Shell,所以只要能导出那个原始的wim镜像文件,这个分区其实可以不要,后来发现这个wim镜像文件也可以不要,因为可以重新刷机啊;此外,用VHD安装方式可以做到安装体积更小,整个系统只有两个文件,把这样的win8系统放在u盘、移动硬盘上可以做随身系统,启动其他的电脑。不过这样的系统似乎速度慢点,稳定性不足,所以我就没在平板上装了。
2、单系统改双系统。用台电 BIOS工具导出本机bios数据,用于激活刷机后的win8系统;为保证顺利刷机,bios由FB4M升级FB5M;按官网教程刷机,不过一开始刷成了单安卓,然后又补刷了win8;
3、改电池。开x80h的后盖还是费了一点功夫的,主要是怕伤了里面的部件。开始我是撕开黑色胶布露出电池保护板,剪断电池和充电保护板的连接,想保留保护板直接外接电芯,后来发现不行;保护板和主板是红白黑三根短线连在一起的,将保护板上P+、T、P-三个触点焊开,去掉保护板,将主板上红黑线引出接一个usb,插在台式机前置usb上,可以开机运行,但是感觉不靠谱,后置usb、usb充电器偶尔能启动,但是没法进系统,效果不好继续改;换同型号电池最简单,但是手上还有几块比较新的手机电池,容量低点,比原装电池要厚。红、黑线接一块手机电池正负极,可以开机,但无法充电,白线是测试端,据说通过一个电阻接正极就行,不过搞复杂了;手机电池本身带保护板,这块电池有四个触点,除了正负极,还有两个触点,理论上应该一个是测试端,很快,测试有效,靠近正极的触点是测试端,主板红白黑三根线分别接电池的1、2、4号触点就行。手机电池较厚,没法内置了,改外挂吧,这样电池替换还容易点。用网线将红白黑三线延长,在一小段笔芯上钻三个孔对应电池的触点,平板后盖开孔和笔芯钻孔用的是烧红的笔尖,然后就是纯手工制作了,难度很低。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+78
离线zxz_560
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-16
离线myhaly
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-16
离线dsxmg1990
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-16
离线达多
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-16
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-16
离线5448
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-16
离线睡觉的猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-17
离线lsh3000
只看该作者 8楼 发表于: 2017-09-18
离线dell9999
只看该作者 9楼 发表于: 2017-09-19
