  • 2917阅读
  • 4回复
[安国]申请:极度关注!AU6983量产程序注意啦! [复制链接]
离线atfatfatf
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-09
郁闷的6983!
以前我买了一堆6983,刚开始非常好用,量产成CD-ROM一点问题都没有,工作制作过USB-HDD,USB-CDROM+可移动磁盘,并且启动成功。但是自从发生过
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=198506
上贴中的杯具之后,不管怎么量产,都是成功的,但是始终只能弹出可移动磁盘,CD-ROM总是出不来,但是每次都会提示有新设备加入,就是USB-CDROM,就是没有盘符,特别郁闷!
设置没有任何问题,刚才研究了一下,终于发现了问题!此问题不仅关系到你的量产是否成功,严重还会直接导致你数据丢失!
量产过程吧,相信常用6983的同志都知道,不想多说,说说关键的地方:
1、我量产完成后,在量产工具里面点弹出U盘,然后将U盘拔出,再插入(此时没有关量产工具),系统提示装载驱动,结果量产完成后总是只有一个可移动磁盘。
2、我量产完成后,在量产工具里面点弹出U盘,然后将U盘拔出,关闭量产工具,插入U盘,系统提示装载驱动,然后果然出了两个盘符,一个CD-ROM,一个可移动磁盘。
3、在插着U盘的情况下,打开量产工具,什么没动,就是开着,杯具发生,提示插入新设备,系统装载驱动,结果CD-ROM没啦,只有一个可移动磁盘啦。关闭量产软件,再插入,再也没有CD-ROM弹出啦...........
重复2、3部,屡试不爽!
终于得出啦为什么量产不成功,为什么我这个帖子中http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=198506数据丢失的关键啦!!
在开着量产工具的情况下插入U盘,将导致U盘量产信息发生变化,系统只能读出U盘量产分盘后的一个盘!!
以上实验只针对6983,不知道其他U盘是否有问题,我用了两台电脑实验,都有问题,不知道大家的是否一样,有兴趣的朋友可以试验试验!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-09
离线li8025
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-09
离线li8025
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-10
离线xiaoxiaoa
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-10
