  • 4352阅读
  • 7回复
[外设]瀚视奇HZ281维修过程图解 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-17
瀚视奇HZ281维修过程图解
网上淘的,二手显示器,28寸,三百块,内置音箱,VGA,HDMI,DVI都有,买回来不错,但用了两年出现图象绿色雪花点,如图
信号源用网络机顶盒,方便移动维修。
接下来当然是拧螺丝,拆机壳,步骤就省略了,直接上干货,这是拆开后的景象:
先测电压,其次重接连接线,发现故障依旧,根据经验彩色镶边基本可以定位在逻辑板伽玛校正电压电路故障
来张伽玛校正电路放大图
下面一排是测试点,测试电压发现第二点电压只有0.15伏,在进6+1通道缓冲芯片之前电压尚有12.85伏,出来后就变成0.15伏了,所以认为6+1缓冲芯片故障,但手上没有这芯片(网上卖2块钱)
考虑从旁边引入电压,于是改造成如图所示
完工后显示器图像正常
虽然显示器恢复了正常显示,但未能找出6+1通道缓冲芯片ATT7204为什么会损坏的根本原因。此方法仅供参考。另:在网上买芯片时,偶然发现相似的一块逻辑板二手的只卖5块钱,而单一芯片卖到2块钱。所以大家维修时不要仅盯着换芯片,有时换整块板更合理。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+23专家+1
离线需要番
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-17
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-17
回 需要番墙 的帖子
离线bhappy21
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-17
离线nuizuo
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-17
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-20
离线chenxinminqq
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-25
离线xuke180
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-25
