上午,我的一个老朋友抱来一台彩电,插电试机图像正常,没有声音。开盖查看;这是一台用14寸显像管改制的组装机。用自制的音频功放器查看,音频信号已到达机内。再用指针表X1档测量两个喇叭阻值正常且都有沙沙声。无奈只能翻板检查了。该机的两个喇叭输入线本来不短,改装的时候把这两根线互相打了个死结,为了翻板时让它们能插在插座上,只好解开这个死结把这两套线插在插座上。此时再测量两个音频输出插座居然都不通,拔下插头测量,两个喇叭的输入线每个都有一根不通的,把两个喇叭的输入线焊下,找来两根带插头的输入线焊上,开机,声音恢复正常。
若是一个喇叭的输入线不通,另一个喇叭会照常工作,怎么两个喇叭线都不约而同的内断一根线,这就造成了无声故障。我修理彩电的无声故障也不算少,像这样两个喇叭线同时内断一根的还真没有遇见过。这是头一回。若是没在音频输出插座上测量阻值的话,又该走多少冤枉路。所以说;在修理这些故障的时候什么意想不到的原因都会出现。
