  • 7945阅读
  • 91回复
[其他]一次电驴失败的补胎维修 [复制链接]
离线中国龙22
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-17
情人节那天修补的,之前就有一直慢漏气,没去管它。情人节那天就修它。
目前经过那次维修还是不成功,之前补过一次后轮,最后后轮没用几天,有些地方有小裂纹,换了个新胎。这前轮是3年的电驴第一次拆,这次一看。只能暂时用补胎液补次用用,后续在漏气也要换前轮胎。有点裂纹老化的现象。3年的橡胶也差不多。轮胎牌子一般。
泡沫水一瓶,之前做汽配的工具
拆轮胎下来补。
喷泡沫水发现的漏气处。
慢慢漏气侧面做个标记
一面梅花扳手。
一面套筒,开拧。
拆掉刹车螺丝和鼓刹
拍照做个标记。以防最后少装或是装错。
拆下的配件按顺序放好。以防装错位置。
拆下的弹簧和螺丝类。
电机胶圈轴承,防止轮胎偏动和防止骑行噪音的吧。
前轮拆下来很简单。
之前买的补胎工具。
先看看整个轮胎,外形比较时尚。
轮胎铭牌。这牌子不怎么耳熟。下次换个正新朝阳或是樱花。
轮胎规格(14就是外直径,单位英寸3.2是断面宽,单位英寸)网上的说法
胎压计没电了,直接接电测下还剩多少胎压。
40KPA,0.4个大气压,基本没什么气了,但是真空胎没气了,硬度还是很硬的。
泄气,用泡沫水轮滑钢圈边缘,压下轮胎,这3年的胎没动过,接触的很紧,就像融合到一起去了一样,开始很难压下。
经过几次几遍,终于下去了。
泡沫水就是好润滑,用撬棍也需要用到泡沫水的,要不能轮胎的橡胶和钢圈都会损伤、
这是用撬棍已经翘出一边了。也只需要翘一边就好了,整个轮胎翘下,不好下也不好装上去。
继续上传中:
这是气嘴,胶层也有老化,气嘴很胶厚,以后换胎一起换个上螺丝的,(听说不会老化)不用这种塞入的了。
再次确认漏气的地方。这是之前买的补胎贴片
纯手工拓,没有小电磨,那轮胎用这个手工拓真难拓,费时费力费劲。手好累的说。
内胎内部还有标签。等我好不容易拓好漏气的地方要上胶水时,发现之前的补胎胶水干了。
去同小区的修电动车师傅那问问,他说他不补,他们都是用胶条和补胎液。这就是我一直不想在外面补的原因。1,胶条还是会漏气,只能临时救急,估计补了比我这个没补还严重。因为之前我接触的都是汽车用品行业。
2,补胎液,质量掺次不齐,有会腐蚀轮胎橡胶和钢圈的,或是汽车铝圈的。有不见效的。
火补和冷补片是常见教便宜的。追求高可以用泰克的蘑菇钉补胎。那成本高。
我就拎着这前轮去补胎的那里,用了一下他的胶水,给了一块钱。给了几篇补胎贴片给他。
这是贴上了冷补片,拿回去过了一会装上轮胎,
用毛巾垫上翘轮胎进钢圈。
最后装好了,用泡沫水一试。
原来的地方还是慢漏气,吹小泡泡。白搞了。
分析的原因就是,手工拓,拓的轮胎内部可能还不够平整和深,贴片就堵不了漏气的地方。这胎后来就打算罐瓶自补液。后续坏就换了。
这个胎压计,拿下来还不开机,电池抠出来测下。这个还没拿下来用过几次,基本上都是在打气机里直接用的,不需要用电池的电啊。
3个纽扣电池一测,好家伙,1.5的最后没有1个有1V的,还有一个显示--的0.06.
刚好还有几个另一个单独的胎压计上的没用过的电池。看了下型号一样。换上就可以了。
这是几个还没用到的电池,都有点锈迹了。
3个有点锈迹的加起来有4.4V左右,够了。
这拆下来的3个加起来有1.8V左右,我也没扔,用透明胶粘住就是一节1.5V的小电池了。
换上电池开机了。
谢谢各位观赏。
[ 此帖被中国龙22在2017-02-17 12:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+114专家+1
12
离线aabc2006
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-17
离线沙漠转角
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-17
离线无语
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-17
离线jianzrm
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-17
在线plqhf
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-17
离线lijielzj
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-17
离线中国龙22
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-17
回 无语 的帖子
离线中国龙22
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-17
回 aabc2006 的帖子
离线中国龙22
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-17
回 沙漠转角 的帖子
