  • 5845阅读
  • 10回复
[无线]制作MOTOROLA RLN-4008D RIB写频盒 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-18
玩摩托罗拉电台的都知道,尤其是摩托的一些老型号电台,写频或调整参数的时候需要一个专门的附件
叫做RADIO INTERFACE BOX,简称RIB,这个设备是一个摩托专用的电平/协议转换器
用来将PC的串口电平转为电台需要的接口电平,其实就是一个电台和PC互通的桥梁
有时候为了设置电台没有这么个小玩意还真不太方便,X宝上虽然有现成的卖,但是至少小100大洋
参考其说明书,电路并不复杂,还都是通用元件,于是决定自己做一个
这是其说明书
开工,备料
RIB的电路分两大部分,一部分负责把串口的TXD和RXD转为BUS+和BUS-两组互相反相的数据信号
还一部分负责把串口的CTS和DTR转为BUSY-和BUSY+两组互相反相的握手信号
在自制的RIB中,对电路稍有修改
其中,BUS线没有用原机电路,因为暂不需要BUS-接口,所以BUS线这一路就用MAX232完成
BUSY总线这一路,因为BUS+和BUS-都需要,所以MAX232就无法胜任了,用原机电路
反正就3个三极管和几个电阻,也简单
主体安装在一块4cm*4cm的洞洞板上,电路简单么,就懒得再画板、转印、腐蚀了
慢慢焊,不着急,采用直插和贴片元件混搭的方式
节约空间,方便布线,只要合适就都可以用
电路搭好后,找一根彩虹线用来和PC串口相连
彩虹线强度不高,这边用扎带绑好,免得来回摇晃造成线路断路
另一端焊接串口插头,用热缩管做好绝缘
我可不想在写频的时候因为接口短路毁了电台
完成的样子
2颗LED分别用作电源指示和数据流指示
背面
做好了,当然要上机试试啦
RIB用一块4.8V的镍氢电池组供电,4.8V镍氢电池组充好电后电压正好在5V左右
先抓来MTS2000试试,读写OK,一次成功
可以看到,读写过程中,绿色LED亮起,提示数据流活动
MTS2000写频用的是BUS线和BUSY-线
再测试测试BUSY+是否可以正常使用
于是抓来军刀,军刀写频需要BUS线和BUSY+线
同样读写正常,至此,MOTOROLA RLN-4008D RIB制作完成
完,谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-18
离线rymir
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-18
离线focuslee
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-18
离线dg26
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-18
离线alexzwj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-27
离线2n3055
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-27
回 alexzwj 的帖子
离线alexzwj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-27
回 2n3055 的帖子
离线ezxsh
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-07
离线bg1qpv
只看该作者 9楼 发表于: 2017-04-19
