  • 7628阅读
  • 29回复
[工仪]再谈山寨T12,加了电感,续流二极管,电容,基本解决烧MOS问题 [复制链接]
离线bjxsgzs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-18
根据昨天判断,是由于功率控制开关波形太陡,烙铁头绕组产生反压形成干扰,故增加延迟部分由几十纳秒,延迟到几百纳秒
元件参数可能不合适,现在不加地线解决了感应电烧MOS问题,参数还需调整,否则升温时间变长。
再重复一遍,不是少烙铁班上的MOS,是被焊元件、
先说烙铁的漏电:漏电由三部分组成;1 、绝缘不好,现在测热态,基本是无穷大,先不考虑,2、分布电容,基本在30P左右,50赫兹容抗,在1000M左右,这个对元件影响大,要看元件的电抗;3、对地静电积累,基本不考虑
实测普通烙铁,无地线,烙铁头可测出150V P-P 正弦电压,符合逻辑,烙铁芯有220V交流,就是600V P-P电压,电容均匀分布,就是300V,算上示波器探头的阻抗,容抗,可能就是150V P-P 的电压
对于MOS管,栅极电容在几P到几千P之间,焊珊容大的分压低于击穿电压,没事,栅容小的可能就击穿,有栅极保护的没事;LED结电容在几P到几十P,具有变容特性,这个PN结有烧毁能量的,超过即烧毁
通过实验,证明判断有点道理,供讨论
这个感应电压内阻太大,对于由于开关电路形成干扰,读数不准确。
再次声明:不是最佳电路,但证明昨天判断正确。
欢迎指正。
欢迎提出更好解决方法,
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+51
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-18
离线bjxsgzs
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-18
回 潜隆 的帖子
离线蝌蚪
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-18
离线dhy95
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-18
离线bjxsgzs
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-18
回 dhy95 的帖子
离线rogerllg
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-18
离线qrut
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-18
离线kikim
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-18
离线bjxsgzs
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-18
回 qrut 的帖子
