  • 5277阅读
  • 21回复
[影像]赚M币贴之  拆佳能EF18-200 3.5镜头除霉 [复制链接]
离线wj3596
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-20
先申明   因为MB不够  不能发交易贴   所以来赚MB了  请有币之人捧个币场  无币之人捧个人场
这绝对是这款镜头的本坛首拆  因为我没有搜索到相应镜头的拆机贴 整个百度也只有太平洋有一个拆机贴
首先说明一下拆机除霉的必要性  如果是一般镜头 我也就算了
佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS是一支轻量级广角大变焦镜头,填补了EF卡口原厂镜头在这个焦段的空缺。这支镜头具有较强的光学素质,锐度和成像色彩都有一定的保证。是专为采用APS-C尺寸感应器的佳能EOS数码单反相机设计的镜头产品。该镜头采用12组16片,最大光圈:F3.5-5.6,最小光圈:F22-36,带有IS光学防抖功能。与尼康同类型的镜头相比佳能EF-S 18-200mm f/3.5-5.6 IS稍为便宜些,将会成为450D和50D的套机搭配销售镜头之一。出于定位的关系,该镜头没有配置超声波马达,但是对焦速度不错,是一枚值得拥有的一镜走天涯的镜头。以上抄自太平洋评测贴
本镜头本来是配50D出场的,经过这么多年,机身的性能越来越强,对焦速度越来越快,本人用近年新出的中低端单反,配上这枚镜头,丝毫没有感觉到慢
众所周知,南方气候很潮湿,我们的器材如果保管不善就会产生霉变,一旦相机镜头霉变,损失时无法挽回的。现代的光学镜头为提高性能,在镜头表面均敷有多 层由高分子材料构成的膜。这一层合成材料为霉菌的生长繁殖提供了丰富的营养, 霉菌在光学镜头表面分解膜的成份进行生长繁殖, 菌丝体呈树枝状在镜头表面漫延,使镜头透光和成象性能变差, 直至菌丝体覆盖整个镜头。
抄一个网图说明其可怕
霉菌利用镜头玻璃体中的无机盐成份提供营养, 因此菌丝体还向玻璃体内纵向侵蚀, 渗透发展。光学镜头一般都由多个镜片构成, 霉菌菌丝体不仅在镜片的表面生长, 还通过镜片边沿漫延到镜片背面, 使镜片两面长霉而无法清除。并且, 霉菌通过漫延和弹射孢子的方式在多片镜片之间传染, 使镜头最终报废
今天 轮到我的镜头长斑了
幸好发现得早  目前霉菌呈小团状放射菌丝 一根一根清清楚楚 此时不除  让他深入玻璃内部就没药可治了
开工
首先洗手更衣  这是必要动作  洗去手指油脂汗水  防止留下指痕在镜头内部  同时也是泄放静电步骤
下手先拆下镜头,屁屁上拎上后盖  相机装上机身盖,拿掉AV 准备开搞
先把贴纸取掉,
这个铭牌是一个环形塑料片 双面胶粘上去的  而且很不牢靠  用牙签从所示小孔插进去一撬  环绕一周  就取下来了
然后就可以看到三枚螺丝
要用一号十字螺丝刀  轻轻取下  到这里是一帆风顺  接下来傻了  没有前人的拆机贴 找来找去看不到别人拆
18-135镜头的两个定位孔  不知道如何下手了
牙一咬 开弓没有回头箭  没有前人可借鉴  我就当这个前人了
仔细观察发现  侧面有四枚螺丝  试着拆了一颗
拆完一颗  推推镜头玻璃,发现可以浮动  大喜  赶紧做了个记号  免得装回来的时候对位不正 话说镜头可是精密玩意来的
四枚螺丝都拆下来后,镜头就可以倒出来了
这四枚螺丝有三枚是套在一个塑料帽上再拎上去的  现在看到的这枚是唯一一枚直接拎的螺丝  而且有定位胶涂着
我是回装的时候才发现  三枚塑料帽中有两枚是偏心的且带有记号  所以必须要做好记号 拍好照
为了安全  事先换上手套   根本是给女人用的套套  手指纤细  我的指头竟然顶不到顶
准备清洗
前面说了 霉菌会弹孢子  所以这一面的镜头也有一朵霉菌
用刚买的3%双氧水清洗  好用  无杂质    而且直接杀死霉菌
用双氧水涂满整个玻璃面杀菌  其他部分水过无痕 这三个水珠部分就是长了霉菌的部位了
霉菌多少已经破坏了部分表面涂层  造成这部分容易存住水珠
泡了几分钟后  ,用棉签吸干水  镜头恢复通透
最后  上工具照
看看效果  恢复通透
本帖最近打赏记录:共13条打赏 ,M币+228 ,专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-20
离线debian2
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-20
离线msi12
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-20
离线weilanyu
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-20
离线wj3596
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-20
回 隔壁邻居老王 的帖子
离线dsxmg1990
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-20
离线keyanmalc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-20
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-20
离线udktao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-20
