飞利浦XITANIUM系列一直都是飞利浦商用系列 有高端有低端 这台就是高端LED领域的代表了
今天拆解一款额定50W的LED控制装置 LED可调电流驱动 额定50W
实际上最大可以连续输出65W
最低输出仅1W 空载功耗0.5W都不到!
外观 外壳做工很不错 标识都是激光雕刻的 每个驱动有单独序列号
输入电压186-250V 实际上150V可正常工作
输出电压最大62V 根据LED的Q值自动输出电压 电流最大1A可调 实际上超过1A
另外还有个风扇输出 风扇电压12V 电流170ma
打开接线盖 左侧是LED输出及风扇输出 被单独罩着 右侧是交流输入
虽然不防水 但是扣得严丝合缝 无法无损拆开了 只能撬开
外壳做工太好 非常难打开 但内部做工真的是惊艳!
艺术品一样! 接线柱的颜色很显眼
背面也有一整块屏蔽
打开上盖散热片兼屏蔽罩
电容都是红宝石rubycon 或日本化工NIPPON EMI部分很夸张!
红框内是风扇电源 一个单独完整的开关电源! 做工毫不含糊
背面 三个红框 从左至右
第一个是ST的L6562D 功率因数校正IC
第二个是仙童的FAN6300 PWM谐振控制IC
第三个是ST的LM224,四运算放大器,这里是Q值反馈电路,自适应电压输出。
下图红框内是ST的LM2902,也是一个低功耗四运算放大器,这是恒流、电流调节部分。
待机功率 显示0W 实际上在0.5W以下 表无法显示
