  • 4417阅读
  • 16回复
[影像]拆解一台DVD [复制链接]
离线fantasyboy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-20
今天刮大风,下午断电断网,在家闲的无事,就准备把家里的一台DVD拆开清清灰,可是拆开后才发现没什么灰,就当拆开看看了吧。
整体的样子,牌子是“LD王牌”,山寨货无疑
前面板,还有个USB接口,可以播放U盘里的内容
后面的接口,5.1声道输出,还有游戏手柄接口
拆掉固定顶盖的螺丝
一共5个
拆掉顶盖的样子
电源板
主控板
光驱
拆掉两颗螺丝后电源板就可以取下来了
做工用料中规中矩吧,±12v(运放供电)加5v
IC为sw2604,离线式开关电源ic,连续功率为10w
话说一般这种电源用st的viper系列较多吧?
拆下主板,共5枚芯片
电机驱动芯片型号为HD5888,负责驱动三个电机
主控芯片因为散热是固定在板子上的,就没有拆了
闪存用的海力士的HY57V641620,查资料得知为8M64bit闪存
flash为25T80,厂家没查到
4558运放厂家不知
4558及闪存
用的27M的晶振
主板背面,可以得知是2010年7月3日生产的,但是我记得好像是09年买的啊。。。。
图片限制了,楼下继续
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+68
离线fantasyboy
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-20
[ 此帖被fantasyboy在2017-02-20 20:47重新编辑 ]
离线fantasyboy
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-20
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+108
离线杨雪飞
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-20
离线xiaorourou
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-20
离线乾元易农
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-20
离线wanglz1988
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-20
离线岁月漏斗
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-20
离线jixiaobiao
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-20
离线jixiaobiao
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-20
