  • 10277阅读
  • 80回复
[工仪]发小拿来一个百得3.6v折叠电批(拆+改)) [复制链接]
离线lrm888
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-21
他说有好几年都没有使用了,
现在不转,让我给看看。
24档扭力调节
折叠锁定
正反转一体开关
打开一看,暗说:不好
电池非原装
导线腐蚀
外壳雕版是3.6v,里面只有两节电池
肯定是被人修过了
鼻涕胶涂抹的到处都是。。。
充电口也是后来改装进去的
恶心诶
捏着鼻子清理一番
沐浴后的效果还行
德丰正反转一体开关
清理的很干净吧?
变形锁定钮
放一节18650 绰绰有余,26650也没问题
手里还有一堆更换或改装下来的山寨C8外壳
利用两个尾按
电池仓内壁加强筋有点碍事
这个角度,頂切钳的优势立刻彰显出来
外口也要稍加打磨
看看缝隙严实了
稍稍有点外凸,
不然以后换电池也是比较费劲,
这样挺好,也不算难看。
尾按开关拆开
电池进入的有点多,尾按够不着
准备切除一部分
打磨后的长度合适了
找废电路板上裁一块
做个圆形
准备好弹簧
一定要飞线处理,不然大电流会使弹簧软化
这是正极,安装就位。
用铜片开始做负极
也是用弹簧,保证电池接触牢靠,不晃动,也是飞线
好了
比划一下看看,没有什么问题了
开始测试,躁声不大
转速180rpm,不是很高,但扭力并不小
只有可换电池,才是机器持续运行的有力保障。
完工,
明天叫发小来取。
[ 此帖被lrm888在2017-02-21 00:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+93专家+3
锰子 专家 +1 謝謝分享 2018-11-21
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-11-21
vyvy2001 M币 +13 改的很巧,谢谢分享 2018-09-23
zhwj8025 专家 +1 謝謝分享,这个2.4V的吧 2018-09-11
zhwj8025 M币 +20 謝謝分享,这个2.4V的吧 2018-09-11
挣钱买刀 专家 +1 謝謝分享 2018-09-11
挣钱买刀 M币 +20 謝謝分享 2018-09-11
cushion M币 +20 優秀文章 2018-09-11
离线斯达康
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-21
离线晚风飘飘
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-21
离线geekehuang
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-21
离线杨小伟
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线温力口
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+4
离线yzt1982
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线965039114
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线tiger0746
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线keye
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
