接前贴
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1911015,找到开关换上之后用螺丝刀短路前面那两个接线柱,里面发出啪啪声,喜欢听那个声音,就多弄了几次,也不知道是手滑碰到外壳了还是怎么的,结果就悲剧了,故障指示灯亮起,再短路没反应了,只好拆开检查,结果发现输出短路,输出就是那几个二极管,就买了10个,然后拆
短路的就是最下面中间那个插座里面的两个接线柱,最后上面中间的故障指示灯亮起
废品站找的风扇,新的,刚好合适
上面看
侧面看
另一侧
再来一张
拆下线路板,输出二极管是并联的,一共有12个,不知道那个坏了,准备把引脚一个一个用空心针挑开,后来又嫌麻烦,采用一组一组的断开公共线的方法,运气不错,第一次就找到问题了,就是断开图中最中间的那个大焊点的铜丝后输出不短路了,它连接的就是下方中间的那两个管子,正好刚开始就拆到这里,估计当时没有完全挑开引脚,所以没找到毛病
右边那个拆下来测量是坏的,说明只坏了一个,拆下的坏件
这个是新件
换上装好测试,有输出了
没敢再啪啪啪了,等搞到焊把线之后再试试吧
