  • 9105阅读
  • 69回复
[电源]『伟云拆修』“闭嘴”电源(BQT-Pro-850W)启动保护,秒杀故障原因 [复制链接]
离线zzy_85569381
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-22
       “闭嘴”电源be quiet!(BQT-Pro-850W),检查高压侧保险、开关管啥的都没坏,经验判断高压侧问题不大。可以通电试试,结果发现通电启动就保护。应该是低压侧故障。有了上次的经验,发现检修次级由PS223、PS232S一类构成的电路,都可以效仿这种方法。就是把芯片的保护输出脚(FPO)接地,让它失效,看看电源能启动不,如果能启动就说明高压侧一点问题没有,而是因为低压侧出现的保护。然后再把芯片的PGI脚接地,进一步判断是何种原因引起的保护(过压、过流、欠压、过热)。
      根据这个经验,这次修这个电源,查出故障原因(3.3V过压保护了)可以说是秒杀。然后针对电路进行测量查找损坏元件(一个51欧电阻开路),很快就修复了故障。
      这次少发点图,有人嫌我发的图多了,啰嗦,这次精炼点。
      以前多发图的一个原因是为了自己借鉴,时间久了,再遇到这个机型,可以参考电路,看看元件啥的。
本帖最近打赏记录:共36条打赏M币+468专家+2
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-22
本帖最近打赏记录:共28条打赏M币+422
离线keyanmalc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线岁月漏斗
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线q25l
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-22
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-22
离线yaaaya
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线kygggg
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-22
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线浅叹
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-22
