  • 3205阅读
  • 16回复
[照明]UV-LED固化 [复制链接]
离线rffixture
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-22
以前在公司闲暇时候做的紫外线固话夹具。刚看到有人拆美甲的那个紫外灯管的,想起来我也是做过这个的,呵呵。
当时公司用的是高压汞灯的紫外线,启动预热就要半个小时,而且整机很大,高温等,就萌发了做这个的心思,一边查资料一边查器件,因为是学机械的,费了好久时间,快一个月吧才搞定,当然,本职工作还是不能停的,不过公司对于这些都是很放宽的,领导汇报下,就可以下单了,成不成不要经,总共花了有6千块吧。后来,还真去做了一年的LED结构,哈哈。
图片不太全了,随便看吧。
电源控制在一起,分上下两层,上层是步进电机的控制板(带屏幕的),驱动板和4路24v继电器。
下面是三个电源,中间是24V、12V双输出,24V给电机、控制板供电,12V给散热风扇供电。左右两侧是明纬的LED电源,多少伏忘记了,
LED电源还没有全装上,只装了一个。
接线:左侧四个翘板开关,从上往下是主电源、散热风扇、光源1、光源2开关下面有个散热风扇,12V的。
这是输出端,两根黄线是外接开关,剩下两个航插,一个是电机的,一个是LED光源和散热风扇的。
接好试机,控制板出来的是各5V高电平,以为是5V ,直接接了继电器板,结果不动,又找了个单独继电器(从显示屏左边出来的一红一黑两个线接的小方块),还是不动,后来问了同事,才知道只是个电信号,自己做了个信号继电器,没位置了,用密封胶粘在旁边了。
LED电源是继电器板子控制的,只有电机转动,才会给LED电源通电,虽然也省不了几个电,手头有这个继电器板子,就给用上了。
黄色的盒子,中间有个绿色按钮的就是外接开关,控制电机走和停的。
光源和散热部分:5W 的大功率365nm灯柱,铝基板上面接的是铝板,铝板上面固定了5个显卡的双热管散热鳍片散热器。
盒子装起来的样子,第三、第四各开关右边的小孔,是对应驱动板上的指示灯的。
365nm是不可见光,所以看起来不亮,只有一点点紫色光出来。
二楼继续。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线rffixture
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-22
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+44
离线lijielzj
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-22
离线xing122005
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-22
离线rffixture
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-22
回 xing122005 的帖子
离线rffixture
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-22
离线rffixture
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-22
回 xing122005 的帖子
离线xuyaz
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-22
离线hongo
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-22
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-22
