  • 12750阅读
  • 34回复
拯救宇瞻黑骑士! [复制链接]
离线datuanshan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-12
身边许多朋友都是游戏爱好者,近日帮一好友下在《鹰击长空》,下载的游戏镜像文件有6GB容量,我的U盘最大容量就是宇瞻钢铁侠4G盘,于是使用宇瞻4G和朗科2G盘采用压缩方法,把游戏拷贝到朋友家安装好。
事后觉得这样拷贝很不方便,于是决定买一个大容量的U盘,早就看中宇瞻黑骑士8G,喜欢它黑色外表,推拉接口。于是当天就去购买了,黑骑士拿到手后,首先使用MyDiskTest检测坏块与扩容。测试一切正常!自从玩过U盘量产后,每入手一块U盘,我都玩一次,这次自然也不会放过的。于是在数码之家搜索“宇瞻黑骑士”量产文章。阅读几篇图文并茂的文章后,就匆忙动手了。
首先使用“芯片精灵”,得知这款U盘主控芯片是群联UP13~UP19。
芯片精灵只能测试出群联的主控芯片,但是无法测试出具体使用的量产工具版本,而群联自从MP ALL V3.08版本发布后,就推出了群联主控查看器Getlnfo,使用群联主控查看器可以显示匹配量产工具版本。通过查看器得知宇瞻黑骑士量产工具是MP ALL V3.08.00。于是下载这款量产工具,马上进入量产阶段。首先使用配置工具MPParamEdit_F1.exe
在上面的“固件”选项,开始是没有勾选的。但是我想,对硬件设备而言,新固件会修正老固件一些BUG,新固件刷入,应该会有好处的。于是不假思索就勾选上了,选择刷入配置工具里自带的固件。
这里的“低级格式化”一定要选择上。
这里是量产分区选项。我这里选择两个分区,一个是CD-ROM,另一个自然选择固定磁盘
这里的VID/PID值根据群联主控查看器Getlnfo软件检测结果填写。全部配置结束后一定要保存。
保存设置后,打开量产工具MPALL_F1_7F00_DL07_v308_00.exe,但是在我按下“开始”按钮后,居然没有出现绿色进度条——量产失败!打开“我的电脑”,发现U盘属性查看容量居然变成0字节。我慌了。于是在量产配置文件里尝试修改配置,继续尝试量产。但是这次结果更惨,U盘盘符直接从电脑里消失了。拔出U盘,重新插入,没有反应。重启电脑,插上U盘,结果都是一样。这下我慌了,知道U盘变成砖头了。
我知道现在软件方法已经无法拯救黑骑士了,唯一的办法就是短接FLASH针脚,重新量产。晚上我考虑很久,如果短接FLASH针脚失败的话,那黑骑士就彻底报废了。而且主要的因素是短接针脚必须要拆开U盘外壳,那样就会导致外观受损。因为我打算和商家沟通,看可以更换吗?看着外面骄阳似火的天气,立即取消了去商家更换的念头,而且自己很不服气,我有自信心修复好的!于是决定还是冒险一次,拆开外壳短接针脚。
宇瞻黑骑士的外壳接缝处非处严实,我用小刀来回划,也不知道划了多少次,终于一次外壳松动,另一侧轻微松动,于是在松动一次用刀撬开外壳,将里面的推拉滑片与UPCB板取出。因为没有经验,导致外观受损严重。
打开后发现主控芯片是群联UP19FLASH芯片是东芝的。
(但是这款FLASH芯片型号在网上搜索不到相关资料,请数码之家高手指点一下!!)
立即找来回形针,按照网上的方法,短接29,30针脚,然后插入USB接口,突然看见U盘的LED灯亮起来,而且电脑右下角提示发现新硬件。完成驱动安装后,我松开回形针,打开电脑,看见U盘的盘符。心中窃喜,黑骑士有救了。
但是重新使用量产工具MP ALL V3.08.00,无法量产。在网上搜索后,下载群联PS2251-xx最新量产工具MPALL 2.01版,Phision UP19正片量产工具MPALL v3.12.0A版也无法完成量产,提示错误信息有: Read Only Page,其次是 ISP failFlash Status Error。使用Phision UP19 V1.04,量产格式化ULED灯狂闪,但是走不完100%
尝试了多款量产工具,都无法完成!!!!
无奈之下,网上各大论坛“数码之家,U盘之家,无忧启动”类似的群联量产资料搜索底朝天。
不过还是搜索到重要的信息,有网友说群联主控量产的时候,不要选择“烧入固件”一般量产都不会引起硬件无法识别问题。现在感觉量产失败的原因就是在配置文件时候勾选了“烧入固件”,“清除旧固件”。
居然是刷入固件引起量产失败,那么就要从“固件入手。最后我发现,所下载的量产工具里默认配置文件里的的固件都是“BN50V305.BIN
FW50FF01V102.BIN”,这也就是我无论下载何种版本的量产工具,只要配置文件里的固件是“BN50V305.BIN,FW50FF01V102.BIN”,都无法量产的原因!
但是,在最新群联Phision UP19正片量产工具MPALL v3.12.0A版,发现这里的固件有“BN50V309BIN,FW50FF01V30150-TLC.BIN固件,搜索的时候,有网友说宇瞻的新上市U盘,就是使用东芝的TLC 芯片,反正现在已经无路可走,决定就刷入这个新版本固件!!!
打开MPALL 2.0工具,烧入固件选择的是MPALL v3.12.0A里的“BN50V309BIN和FW50FF01V30150-TLC.BIN 固件”,保存设置后按“START,,奇迹出现,一路绿色。量产成功!
通过这次宇瞻黑骑士量产经历。对于新买的U盘,一般而言不要随意选择刷入新固件,量产本身就具有一定的风险,而刷固件也是有风险的。在不明新固件是否支持UFLASH芯片的前提下,一定要思而后行,多去论坛看看有没有高手发表相关的文章!做到胸有成竹再动手不迟。
[ 此帖被datuanshan在2010-09-14 21:52重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共10条打赏
关键词: 宇瞻ApacerUP19
离线kasty888
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-12
离线侯小宝
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-13
离线silecec
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
离线12077613
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-13
离线叫我海洋
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-13
离线datuanshan
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-13
离线6000lq
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-13
离线niunai
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-13
离线datuanshan
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-13
