  • 4693阅读
  • 19回复
[播放]又是爱可视MP4,AV400改卡并小改造 [复制链接]
离线fliesman
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-22
收来的一台硬盘坏的AV400,一开始看着造型这么奇葩,觉得肯定很难拆,所以放了好久也没动,这两天想想早晚是个拆,动手。其实一拆发现非常容易,把外壳四周螺丝拆下,前后盖稍用些力就拆下来了(四角的橡胶垫要往外掰着点,因为下面有前后面板的卡扣。背后一如既往的电池贴纸下面有个螺丝,起初把贴纸撕开一圈也没发现,以为没有,怎么也打不开,最后发现螺丝在正中间……)前后面板一拆下,上下的挡板自然就下来了,然后就剩一块主板,没想到这么好拆。
没舍得用好卡,来块8G金士顿,外观虽然惨烈,但是是正品卡
第一次装好,装电池的时候电池卡扣陷到机器里了,只好再次拆开,发现原来的卡扣设计很简单,是靠硬盘挤住来回滑动的,只用了一条胶带固定。硬盘变成CF卡,空间大了,卡扣就卡不住陷进去了。第一次找来一块透明塑料板,粘上以后太厚合不上盖子了。正好有一块留着剪铝皮用的红牛壳(感谢一下红牛,把罐子壳做的比较厚,哈哈)剪下来用502粘牢。前面卡扣滑动的地方也用双面胶带的底纸(就是双面胶带的衬纸,双面都很光滑,韧性也好,平时多留着这些边角废料,需要的时候还能派上用场)和绝缘胶带固定好了,试了试,妥妥的。
开机,居然顺利直接进入了系统,8G容量略小,凑合用吧。既不需要拷系统文件,更不需要刷固件,就喜欢这种装上硬盘就能用的机器
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+54
离线flamyelf
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-22
离线fliesman
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-22
回 flamyelf 的帖子
离线fliesman
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-22
回 flamyelf 的帖子
离线tang0571
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-22
离线fliesman
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-22
回 tang0571 的帖子
离线迈克老狼
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-23
离线fliesman
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-24
回 迈克老狼 的帖子
离线fliesman
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-24
回 迈克老狼 的帖子
离线迈克老狼
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-24
