  • 3351阅读
  • 3回复
[鑫创]金士顿DT G2 8G U盘 量产成功! [复制链接]
离线米饭男孩
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-13
如题,昨天找了半天的工具 试过了多次 都没成功~   因为是初次量产,之前没试过所有 一点都不懂,今天把
金士顿/東芝/鑫创U盘重新量产完全攻略(一) --- 3S 主控篇
这个帖子 再次认真看了一遍 ,再次  试了下  成功!
看见OK的字样 真好~  再次 感谢 那位楼主~
不过,感觉3S MP 2.159 通用  版本的工具 英文的不亲切,而且这个工具 必须 修改INI,不能直接在程序里改,启动时要选择不方便!
我的钢印是 04275-569........CH476.....CHINA   这个和什么有关系?
如下是报告
MP Tool Version : V2.159
  INI File Name : 6691_TSB_43nm_D3_CDROM.INI
  Format Date : 2010-09-13 08:41:22
  Flash Part No : Toshiba 43nm D3 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B
  CE-1, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B
  VID : 0x0951
  PID : 0x1624
  Vendor Name = kingston
  Product Name = DataTraveler G2
  Serial Number = 001485E1DE0FF090D2CF14A2
  Volume Label =
  F/W Version : 0xB3
  ISP Version : VA2.0B00
  Flash R/W Timing : 25ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : On
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 192 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 5616
  Bad Blocks : 37
  Capacity : 15642432 Sectors, 8008925184 Bytes
                   7821216 KBytes, 7637.91 MBytes, 7.46 GBytes
Starting Time: 08:41:07
Device 1:0xB3
    MP Version:2.159
    INI_File_Name:6691_TSB_43nm_D3_CDROM.INI
    Random delay 0 msec
    --- Download MP ISP ---
    CE-0, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B-04
    CE-1, Flash ID=98-D7-99-B2-7A-54-0B-04
    Found BACKUP Table (00000159-0001)
    Defect Table (00000400-0004)
        Original Bad Block - 0:0x00BD
        Original Bad Block - 0:0x00F9
        Original Bad Block - 0:0x022E
        Original Bad Block - 0:0x02D1
        Original Bad Block - 0:0x0418
        Original Bad Block - 0:0x0473
        Original Bad Block - 0:0x0475
        Original Bad Block - 0:0x04C4
        Original Bad Block - 0:0x04DD
        Original Bad Block - 0:0x053A
        Original Bad Block - 0:0x0806
        Original Bad Block - 0:0x0B36
        Original Bad Block - 0:0x0BF6
        Original Bad Block - 0:0x0BF8
        Original Bad Block - 0:0x0C3A
        Original Bad Block - 0:0x0C3C
        Original Bad Block - 0:0x0C3E
        Original Bad Block - 0:0x0CAC
        Original Bad Block - 1:0x0030
        Original Bad Block - 1:0x0061
        Original Bad Block - 1:0x0145
        Original Bad Block - 1:0x035E
        Original Bad Block - 1:0x0396
        Original Bad Block - 1:0x03AE
        Original Bad Block - 1:0x03B0
        Original Bad Block - 1:0x03B2
        Original Bad Block - 1:0x0459
        Original Bad Block - 1:0x094B
        Original Bad Block - 1:0x0A3A
        Original Bad Block - 1:0x0AEF
        Original Bad Block - 1:0x0AFE
        Original Bad Block - 1:0x0BCD
        Original Bad Block - 1:0x0BE1
        Original Bad Block - 1:0x0C22
        Original Bad Block - 1:0x0C2C
        Original Bad Block - 1:0x0C83
        Original Bad Block - 1:0x0CF1
    Defect Table shows 5579 Good blocks, 37 Bad blocks
    SafeErase (0,2808)
        Erase failed Block - 0:0:0x00BD
        Erase failed Block - 0:0:0x00F9
        Erase failed Block - 0:0:0x022E
        Erase failed Block - 0:0:0x02D1
        Erase failed Block - 0:0:0x0418
        Erase failed Block - 0:0:0x0473
        Erase failed Block - 0:0:0x0475
        Erase failed Block - 0:0:0x04C4
        Erase failed Block - 0:0:0x04DD
        Erase failed Block - 0:0:0x053A
        ---> Max Bad of Plane (4,6)
        Erase failed Block - 0:1:0x0806
        Erase failed Block - 0:1:0x0B36
        Erase failed Block - 0:1:0x0BF6
        Erase failed Block - 0:1:0x0BF8
        Erase failed Block - 0:1:0x0C3A
        Erase failed Block - 0:1:0x0C3C
        Erase failed Block - 0:1:0x0C3E
        Erase failed Block - 0:1:0x0CAC
        ---> Max Bad of Plane (8,0)
    SafeErase (1,2808)
        Erase failed Block - 1:0:0x0030
        Erase failed Block - 1:0:0x0061
        Erase failed Block - 1:0:0x0145
        Erase failed Block - 1:0:0x035E
        Erase failed Block - 1:0:0x0396
        Erase failed Block - 1:0:0x03AE
        Erase failed Block - 1:0:0x03B0
        Erase failed Block - 1:0:0x03B2
        Erase failed Block - 1:0:0x0459
        ---> Max Bad of Plane (6,3)
        Erase failed Block - 1:1:0x094B
        Erase failed Block - 1:1:0x0A3A
        Erase failed Block - 1:1:0x0AEF
        Erase failed Block - 1:1:0x0AFE
        Erase failed Block - 1:1:0x0BCD
        Erase failed Block - 1:1:0x0BE1
        Erase failed Block - 1:1:0x0C22
        Erase failed Block - 1:1:0x0C2C
        Erase failed Block - 1:1:0x0C83
        Erase failed Block - 1:1:0x0CF1
        ---> Max BAD/DIE = 8
    Total good blocks after SCAN: 5579 / 5616, Bad block=37
    ==> 2-Plane mode
    Max. Bad Block Allowed = 331(37)
    Adjust Max LBA = 15654912, 15654848
    MaxWindows=4/1274, MaxLBA=15654848, Size=7643 MB
    Max BAD of one plane is 8 (41),5616,2,2
    RootSector=0x1E37,Sec/Cluster=32, SuperPage=32 ---> Alignment=9
    Boot Block=0x0001,0x0002
    Lun0(15651856), Lun1(2992), Public=15651856, Secure=0, CDROM=2992
    Special FE Config = 56-0B-00
    Defect Table Block=0x0004
    --- Download ISP Code:C:\DOWNLOADS\U3S_MP_V2159\ISP_CODE\6691_B3-D3_20100210_VA20B00_F558.BIN---
    --- ISP Code installed.
    Public,Secure,CDROM = 15651856,0,2992
    SN=001485E1DE0FF090D2CF14A2
    === Preformat Done ===
    Low Level Format DONE
    Store INI/ERROR MSG to Block-0x0001:119.
    LBATest 10M activate
    CDROM image:C:\Downloads\mhdd32ver4.5.iso
    Total=15654848,CDROM=2992, PublicArea=15651728, SecureArea=0
    Create SECURE(CDROM=1,Public=7642 MB,Secure=0 MB)
    --- T2 start ---
    FW version is: 0xB3
    Vendor ID is:0x0951
    Product ID is:0x1624
    Vendor=kingston
    Product=DataTraveler G2
    Device capacity : 0 > 78274 > 0
    --- T2 is done ---
    Total Capacity: 15654848 sectors, 7643 MBytes
    Elasped Time = 00:00:26
Ending Time: 08:41:33
这是 量产后精灵检测信息。
设备名称: [M:][L:]USB Mass Storage Device(kingston DataTraveler G2 USB Device)(kingston DataTraveler G2 USB Device)
PNP设备ID: VID = 0951 PID = 1624
设备序列号: 001485E1DE0FF090D2CF14A2
  设备版本: 1.00/1.00
  设备类型: 标准USB设备 - USB2.0高速
芯片制造商: skymedi(擎泰)
  芯片型号: SK6211/SSS6677
产品制造商: kingston
  产品型号: DataTraveler G2
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+6
离线米饭男孩
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-13
离线zbjordan
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-13
离线米饭男孩
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-13
