  • 12131阅读
  • 79回复
[工仪]烙铁头也需土豪金....diy高频焊台手柄K刀型纯铜发热烙铁头! [复制链接]
离线杨小伟
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-23
手里只有尖头的烙铁头,刀型一把也没有,有时候折腾很难办,加上这个焊台是高频涡流加热的原理,像电磁炉那样,做纯铜的不知道能不能发热,按理来说是要铁质的材料才能加热,本着试试的态度试验一下,加上不想买,于是用紫铜材料做了一把,最后试验成功,经某坛友分析探讨原因是电磁炉频率是30KHZ,而这焊台频率是300KHZ,所以紫铜材料做的还是可以加热的!
下面看一下详细的制作过程:
首先看一下焊台是这样的,略粗狂了点
原有的烙铁头都是尖的
找了个新的,顺便废物利用找了个废电极准备折腾
不解释上车床
开始车,先车带温度感应头那端
紫铜比较粘,加工过程中需要加些少量的冷却液比较好
车玩第一个台阶,外径4mm
再来加工卡在发热芯顶端的小台阶,直径6.5mm
打中心站,等下钻孔比较正
感应头直接差不多2mm,让位一点钻2.1mm,深度20mm
钻完后倒下毛边(直接上砂纸比较没毛边)
加工完一端后的效果
把多余的材料切掉,跟尖头的对比
上机床车另一头
待续......请坛友们往下看......
本帖最近打赏记录:共26条打赏M币+267专家+4
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-23
[ 此帖被杨小伟在2017-02-23 01:49重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+93
离线杨小伟
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-23
[ 此帖被杨小伟在2017-02-23 02:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+272专家+1
离线wtwan
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-23
离线enjoylove
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线宋业科
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+7
离线晚风飘飘
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线苏州熊猫
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+3
离线qrut
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线qrut
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
