  • 32744阅读
  • 123回复
[手机]苹果85W Magsafe2 A1424电源维修受挫折 废品换线有收获 [复制链接]
离线kyhwhb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-23
— 本帖被 香瑶 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2017-02-23) —
        苹果85W Magsafe2 A1424电源适配器损坏(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1984022首次拆壳效果较差,而下面一楼使用小台虎钳值得推荐)。虽第一次接触,但看工艺非常好,就想尝试维修一下,遗憾结局不顺意!而网购的废品电源经简单处理却表现不俗,对电源电流、电压、功率及功率因数简单测试,结果趋于完美。
       一.苹果A1424电源适配器维修现挫折
        首先感谢坛友zzy_85569381---其帖子中无私提供了电路图等,才有了折腾的一点信心!
F1 3.15A保险烧断,没开壳时MF368万用表R×10K档测AC输入两脚电阻极大基本可判断。
初看烧毁这个程度确实没有维修的动力
擦拭清理后要好多了,经测试损坏的元器件都已标出
维修中陆续拆下后的合影照
为了降低成本,挑选在同一家网店拍下所需元器件比较难!只找到了主要的:全新LTA910N、原装进口拆机11N80C3,而6R299P(650V11A)没有-----选用拆机15NM65N(650V15A)代应该可以。但收货发现部分元件(见图)品质不敢恭维!
这15NM65N会不会是全新山货呢
2、3号的11N80C3(像原装进口拆机的)触发栅极后是如下表现
1号11N80C3及4 5 6号的15NM65N测试表现一样,却和上图的不同,能说明些什么呢?耐压?功率?
焊开LTA910N芯片的所有引脚
原来下面还有粘胶,上钳子都纹丝不动!
加热几分钟后继续。。。
用钳子暴力取下了
清理焊盘,换R29,R35--4.7Ω的没有,用2.2Ω代换的。
临时简易安装PWM开关管11N80C3,PWM限流电阻R26--0.18Ω没有,用0.25Ω代换的。PFC开关管Q2 6R299P先不安装,上电---测输出3.14V,有希望!
选用截取较细的康铜丝来代替限流电阻应该是个败笔。。。
康铜丝来代替限流电阻,把PFC开关管Q2及PWM开关管Q4复位。
输出端并联12KΩ电阻实测输出为16.7V
接一把白菜白光T12烙铁后输出电压升到20.6V了
继续把电流表串入观测一下电流情况。因为要增加负载,AC端的保护灯泡有点小,想换个150W以上的,就是找不到。急躁,随手把1000W开水器接入了!
上电,只听得两声爆响!火花四溅!赶紧断电,但R24还是打火不断!后来发现是D1击穿,高压电容对其放电所致!图中标记了二次故障烧毁的元件。
芯片炸裂!
取下的主要损坏元件
故障原因还没有搞清。先把MOS开关管破开对比看看,核心硅片看不懂!
背面情况
侧面,散热片厚度相差明显
二次故障元件在电路图中的位置。很奇怪PFC整流二极管D1为什么会击穿呢?LTA910N芯片有问题?14NM65N问题?其他问题?。。。。。。
[ 此帖被kyhwhb在2017-02-23 16:12重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共49条打赏M币+746专家+3
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+459
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+509专家+1
离线lwj1536
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线cba828282
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
离线modelsniper
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-23
离线邢宝伟
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
离线keyanmalc
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-23
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+9
离线岁月漏斗
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-23
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+4
