  • 50946阅读
  • 77回复
[音响]拆机+教程,为顾客配几只VHF频段无线话筒(话筒改频率) [复制链接]
离线wdywhq001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-24
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-06-20) —
直播贴,文字和图都很多,店里事情也多,更新慢,勿着急
话说,现在实体店生意越来越难做了,马上就不能养家糊口了,想想当年人家拿着30W年薪来请我都不去,现在别说30W,给20W立马跟着走!!
扯得有点远,言归正传。在咸鱼随便发了个配无线话筒的商品,有几个外地客户来配无线话筒,这里就开个贴,简单的写写,记录一下,也顺便介绍一下VHF频段新型无线话筒单芯片方案和传统方案无线话筒改频中一些简单的知识(由于这次没有顾客要配UHF频段话筒,这里就先不介绍了,以后有机会再介绍)
此次要发出去的话筒,都是些中低端的
4个顾客总共定了5只手持话筒,按照顾客要求,左边四个为新型单芯片方案,昆腾微公司的KT06xx系列(支持语音压扩,预加重,导频),最右边一个为传统晶振稳频方案,接收板中间一个为传统方案2003接收不带压扩电路,上下两个为新型单芯片方案KT0612+4558
两只腰挂发射器+头戴话筒,左边为新型单芯片方案KT06xx系列,右边为传统晶振稳频方案,不带语音压扩电路
对于VHF单频点话筒方案,这里简单说说(UHF单频点和UHF多频点不在这里说了,以后有机会再说)
目前传统电路有晶振稳频不带压扩电路的,晶振稳频带压扩电路的(31101和upc571),还有高端一点的就是PLL电路+压扩电路的
新型单芯片方案目前我了解到的有昆腾微公司的KT06XX系列,上海博通BK95XX系列;
昆腾微公司的KT06XX系列内部采用DSP+PLL电路,发射的信号音频是传统的模拟信号(WFM调制),除了自家的KT0612接收外还可以配合传统的VHF接收电路(例如2003电路)完成解调。优点是使用灵活,信号稳定。缺点是易受干扰(其实看开发者设计了,加入导频后这个可以忽略)。KT0602和升级版本KT0622不需要外部MCU即可完成16信道及参数配置。
上海博通公司的BK95XX系列采用的是数字信号方式发射,只能配合其自家的接收芯片完成解调。优点是不受模拟信号干扰(瞎掰的,模拟信号照样干扰他照样没信号,只是不会发出噪音罢了),缺点是使用中信号中断需要0.5秒-1秒的连接时间(这个在使用过程中很致命)。BK95XX系列需要配合外部MCU来完成频率及参数配置,好在现在的便宜MCU只真的很便宜,哈哈
简单说这么多,其他的参数啥的可以去它们的官网查看
用到的工具
编程器,最简单的CH431;配合KT06XX系列的软件来修改频率及参数
SDR接收设备,其实就是一个DVB的接收棒,由爱好者编写了驱动程序和上位机软件后可以变为宽频接收机,这里就不说了,想了解的可以问谷歌
其他的工具还有频率计啊,电源啊啥啥的,就不罗嗦了。
先来个需要改硬件的
根据顾客要求,配一只频率为236.600Mhz的手持话筒,顾客要求:便宜,效果差不多就行。顾客的接收板是传统2003接收,并且不带语音压扩,最总定下第一张图的左起第二个话筒。
先拆开验明正身
PCB硬件介绍
硬件上需要更换一个电感,此处省略500字。。。。。。。。更换后就是软件上的事情了
KT0602&KT0622配置软件。这个软件最早的源码是我写的,后面的版本都是我一个朋友负责的,大大小小更新了30+个版本了,加入了不少实用的功能
烧写成功,下面是测试
先测试一下频率是否准确
频率挺准的(频率计预热20分钟,这个老掉牙的频率计不久前刚经过马可尼综测标定过,可信度还是很高的)
上SDR软件测试一下信号强度和音频,随便找小喇叭放个粉红噪音
通过上图可以看到:信号强度正常,WFM调制宽度正常,音频频率响应曲线一般(随便找小喇叭放的粉红噪音也有很大影响)
此话筒改频就完成了,可以组装了
根据客户要求,再配一个236.600的接收板,2003接收,无压扩电路
用254.600MHZ接收板修改。不罗嗦,直接上需要修改的几个位置
上图忘记标:晶振也是需要换成236.600对应的晶振的
修改元件后调整高放前的带通,然后上机测试实际距离OK,音频OK
至此,第一位客户的物品全部完成。
下面是第二个顾客要配的话筒。
根据顾客要求,配一套避开常用频点的话筒+接收板替换原来移动音箱的话筒和接收板(原始话筒使用过程中经常收到其他人话筒的信号,无法正常使用),要求:音质好一点,距离不要那么远,省电一些。根据客户要求,商定为第一张图中最左边的话筒,接收板为第一张图中靠上的接收板。最左边的话筒采用的中档咪芯,KT0622电路支持语音压扩和预加重;接收板为KT0612+4558,支持语音压扩,EQ调节,音质上算中规中矩。根据客户要求避开常用频点,决定为其设置为257.660,通过开启压扩和预加重近一步提升音质效果。
照例,来个PCB简单介绍
接收板
首先先改话筒频率
上图错别字,省点一些=省电一些
上图忘记标:压缩参数为48ms,这个也是要注意的
通过修改PA功率参数改变发射功率大小,可以改变耗电量,客户既然不要求很远的距离,那就改为8,实际测试可以达到20M以上,完全满足一般场合需求
修改后写入即可
其他的就是测试频率是否准确,信号强度是否正常,音频是否正常,和上面都一样,就不重复了
接收板改频
这里稍微说一下
音量一般不要设置为最大值,保守一点设置为最大值小一级
带宽控制设置为最大带宽,这样音质上有保证
扩展参数要设置的和话筒一致,一般48ms最常用,如果音箱比较差,啸叫严重,可以把话筒和接收板都设置为24ms,这样会好一点,相反,可以设置更高的响应时间,可以提升动态
移动音箱整体电路设计上会偏重高频,低频会稍微差一些,EQ参数上把低频稍微增加一点,可以提升效果
静噪门限,由于客户对距离上没有过高要求,这里把门限提高一些,可以提高抗干扰能力,默认用开启值用25,关闭值用15就是可以的
继续更新
图一的第三和第四支话筒也是KT0622电路,相比之下没啥大的营养,就先跳过,后面发几张PCB图让大家看看就好了
说一下最后一只话筒
一位顾客提出要最便宜的,因为他音箱很便宜,话筒能喊个话就行,无需太好,最后商定了最后一支话筒,很便宜,30块钱给他
顾客要求频率236.700
使用手头现有的230.700话筒更改
晶振替换为236.700,调整频偏,混频,带通,测试后发出
增益大小调节:使用SDR软件检测比较方便调节,这里主要是根据经验和音频强度指示调节
频偏调节:频率计先上,调节到误差小于10khz即可,就算你调节到1KHZ误差也没意义,温度变化引起的频偏都让你抓狂
混频:这里要说一下,混频其实这里我是没有调节的,因为这个话筒出厂时调节好的,在没有专业设备调试的情况下,借助SDR软件的瀑布图和IF显示图可以很方便调节
PA带通:我是用扫频仪调节,业余调节下可以拉距测试,改频尽量不要改的太远,这种便宜的话筒,带通做的比较宽,比如原始调校过的230MHZ改到240或者220这样还是可以的,改太远需要更换带通部分的电容,才能把带通调整为需要的频段上。如果是比较好的话筒,带通一般只有正负4M左右,稍微改远一些就要更换带通部分的电容才能调整到需要的频段。
慢慢发,稍等
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+60 ,专家+1
亲爱的混蛋 M币 +20 - 2019-01-20
geek云中漫步 M币 +20 優秀文章 2018-08-27
tempchar M币 +20 楼主很专业,求教下射频方面怎么入门 2018-06-23
链接 专家 +1 謝謝分享 2018-06-19
关键词: 无线话筒改频
离线wdywhq001
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-24
离线温力口
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线car0010
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-24
离线3ax31a
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-24
离线xiaoxuanfeng
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-24
离线ld165246050
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-24
离线gmpts
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-24
离线beiling
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-24
离线wdywhq001
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-24
回 car0010 的帖子
