  • 11801阅读
  • 7回复
[健康]使用英国达特传感器的爱佳甲醛检测仪拆解 [复制链接]
离线bg5dkb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-26
家里新买了些家具,为了测试甲醛是否超标,于是选了这货:爱佳甲醛检测仪。
选它的主要原因嘛,就是这个甲醛检测仪的传感器用的是英国dart(达特)电化学传感器。
先来看下三围,比我拿到手之前想象的要大一些:
拧掉后壳上的4颗螺丝,并拔掉连接主板的3根排线,将前后壳分离:
拧掉固定PCB与前壳的5颗螺丝,板子正面:
板子左上角蓝色立方体元件是温湿度传感器,型号:DHT11,生产商:广州奥松电子有限公司
最后是检测仪的核心元件:英国dart(达特)甲醛电化学传感器:
检测仪的使用非常简单,LCD最上一条,左侧的喇叭图标表示报警声开,当污染超标时会依污染程度做出声音提示,可以按“VOICE”按键切换开与关。右侧电池图标表示剩余电量,使用的是锂聚合物电池,标称1800mAh,实测充满一次电大约可以连续检测2天左右。再右侧以4种脸型表示“GOOD”,“NORMAL”,“DIRTY”,“HARM”四种甲醛污染程度。LCD中间一条显示当前检测到的甲醛含量,单位可以通过“SET”按键在“PPM”和“MG/ M3”之间切换。LCD最下一条,左侧显示当前的温度,单位可以通过“SET”按键在“℃”和“℉”之间切换。右侧显示当前的湿度。
检测仪使用前需要先校准,即先将检测仪置于室外空气流通处静置3~10分钟,开机后按动“MODE”键将当前甲醛含量置零,然后就可以拿到正真需要检测的场所进行检测啦。另外,这个检测仪似乎对煮饭时高压锅喷出的蒸汽比较敏感,会导致“甲醛含量”飙升,使用时需要留意。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+68专家+1
离线无语
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-26
离线geekehuang
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-26
离线数据恢复
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-27
Re:拆一只使用英国达特传感器的爱佳甲醛检测仪
离线2011nian
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-27
离线磐石在天
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-09
离线wingwing0316
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-03
离线zhouling
只看该作者 7楼 发表于: 2019-07-05
