  • 5347阅读
  • 38回复
[工仪]MCU控制的白光烙铁,征求意见 [复制链接]
离线bjxsgzs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-27
仅是设计,不是实物。
征求意见。
主要功能:
可用12-32V电源,对T12,有15W到120W
输入:可以按键;编码器;电位器,有按键睡眠唤醒功能,
显示:串行显示。可以用12832,;12864.;LED; ,有加热,电源显示,也可以加故障LED显示。
兼容:T12,936(1321,1322等)热电偶串联,单独,PTC测温,对陶瓷加热芯可能开机电流大,要考虑。
防感应电措施:若系统接地,则可去掉L1,D4,C1,若不接地,可考虑加L1 D4,也可考虑增加C1,但可能功率管功耗增加,需实验。R11的功率需考虑
PID调节:先检测电源电压,根据电压,烙铁头型号,给定温度等,决定PID参数,升温回温更快,温度更稳。
由于T12没有补偿导线,肯定会有误差,采用固定冷端补偿,会降低误差。
采用低失调电压,低温飘,轨到轨的运放,减少误差。
可对不同头的特性,计算各种参数,并存于EPROM,方便调出。
可定时睡眠,按键唤醒,可考虑静止就休眠,动作唤醒,在考虑。
由MCU检测,计算温度,显示更准确。
费用增加部分:MCU2元,高精度运放5元,其他可以自己算
感兴趣的朋友,欢迎提出建议。
欢迎大师提出批评。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+12
离线dgpower
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-27
离线liujian12
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-27
离线bjxsgzs
只看该作者 3楼 发表于: 2017-02-27
回 liujian12 的帖子
离线bjxsgzs
只看该作者 4楼 发表于: 2017-02-27
离线钟义亭
只看该作者 5楼 发表于: 2017-02-27
[ 此帖被钟义亭在2017-02-28 19:22重新编辑 ]
离线liujian12
只看该作者 6楼 发表于: 2017-02-27
只看该作者 7楼 发表于: 2017-02-27
离线bjxsgzs
只看该作者 8楼 发表于: 2017-02-28
回 liujian12 的帖子
离线bjxsgzs
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-28
回 实习生神鹰 的帖子
