  • 1925阅读
  • 2回复
[WiFi]水哥出品必属蛋疼之--蛋疼的改装了个C网神器,其实我只是用来做AP,但效果显著 [复制链接]
离线wulishui
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-02-28
(模块里功放打磨了,实际用的是SE2605L,最大400mw)
核心就是这玩意:WIFI放大模块。红圈那个电阻要拆除,不然发射功率很小。本来这东西搞来不是用在这里的,但是另外一玩意失败了,只好废物利用到这里。
这里美工刀插下去,然后往上提,上盖就会带上一点,然后用指甲掰开,刀子用新的就不会留下痕迹,我是失策了用生锈的刀子留下痕迹唉!
开了
WR702N,很便宜的,但就是蛋疼得只有16M运存。把卡扣削去一点,上盖贴上胶布,留一截在外面,以后要拆的话只需要使劲拉胶布就可以开了。
2M的SPI FLASH,必定换的了。
原来不知道是16M运存,一看,你妹啊!也得换。
接上神模块,真的有用喔!
这是两个相同的703(702和703一样的只是少USB和运存不同),1米距离,-14dbm(有模块)和-30dbm(没模块)的信号有点区别。
再看接收能力,前图是无模块,后图是有模块,有改善吧。。。第一个信号从25增加到45.
后面这是带来莫名烦恼的神器,自制的线性实验电源。电源使用是很正常的,最大2A输出,但是用来调试这路由器就会有莫名其妙的怪事:有时候能开机,有时候不能开机,大多数时候不能开机!这见了鬼了!琢磨了我很久,换SPI FLASH,换内存,后来才发现是这个电源的鬼!插电脑USB口或用渣渣5V电源都能开机,变了态了!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+45
离线dgpower
只看该作者 1楼 发表于: 2017-02-28
Re:水哥出品必属蛋疼之--蛋疼的改装了个C网神器,其实我只是用来做AP,但效果显 ..
离线Never。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-28
