  • 21556阅读
  • 93回复
[其他]电解食盐水给锋钢打洞 [复制链接]
离线陈满神
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-01
近日闲来无事时,做了一把锋钢小刀,装手柄需要开孔,普通钻头肯定不行,有高人自己做电火花加工,本来想做,但耗时较长,而且没有做过,不一定做成,决定采用电解食盐水的方法,这个简单易行,以前弄过也有经验,过程如下:
1、成型,后面的洞是原来材料上有的,这个是锋钢锯条做的,本来有个动,在需要的位置打好标记。
2、找一个饮料瓶,盖子钻一个孔,我用烙铁烫的,大约直径5mm
3、用AB胶粘到刀子上,胶一定用够,不要渗水,胶快干时用小螺丝刀清理掉中间的胶,干了不好弄,一定刮干净。
4、饮料瓶切开,上部分拧好,下部分做接水的容器,同时便于观察。
5、刀借电源正极
6、饱和食盐水,量考虑换一次水
7、电流越大速度越快,但刀子发热也大,我开始用的500ma左右,用了下1.2a也行,速度快很多
8、背面贴一块封口胶,防止穿孔时盐水流走,同时可以看到电解腐蚀情况,手里没有,顺手找了一个标签,这个是电解完成后拍的。
9、完成效果
10、清理干净
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20专家+1
东成西就 专家 +1 这个专家理所应当 2019-03-20
东成西就 M币 +20 这个专家理所应当 2019-03-20
离线邓穿石
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-01
离线www9394
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-01
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-01
离线diandiy
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-01
离线wulishui
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-01
离线wh3gs
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-01
离线zhuqing-1920
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-01
离线陈满神
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-01
回 www9394 的帖子
离线陈满神
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-01
回 人在江湖飘 的帖子
