  • 6175阅读
  • 12回复
[笔电]-------------半夜无聊,拆一个小黑的指点杆模块给大家瞧瞧,附科普文-------------- [复制链接]
离线starlhl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2010-09-17
半夜没事,拆个指点杆模块,先科普一下:
  指点杆(Track Point)是由IBM发明的,目前常见于IBM和Toshiba的笔记本电脑中,它有一个小按钮位于键盘的G、B、H三键之间,在空白键下方还有两个大按钮,其中小按钮能够感应手指推力的大小和方向,并由此来控制鼠标的移动轨迹,而大按钮相当于标准鼠标的左右键。指点杆的优点是移动速度快,定位精确,环境适应性强,客观地说,初学者刚接触指点杆时,会感觉上手甚为困难,其实只要你花费一点点耐心,坚持使用,一旦适应后,你就会发现它的好处:定位非常精确,鼠标指针称动速度可以由你手指的力度来控制,这个你在制作网页定位表格,或用Photoshop编辑简单的图形时会有深刻体会。你如果经常要在移动中(汽车,火车等)使用电脑,户外工作,你最好选择指点杆。
  下面看看指点杆(TrackPoint)的原理和操作。或者你会觉得它仅仅是一个在陶瓷制的指点杆上覆以有粗糙感的橡胶顶盖的简单的东西,但是实际上,它的内部凝结了各种精心的设计。用指尖轻推指点杆,其底部的陶瓷板就会产生细微的弯曲,安装在陶瓷板上的4个弯曲传感器马上就会感知力度的方向和大小。 TrackPoint良好的操作性在于,它能够迅速感知施加在指点杆上的即使是非常微小的力量,并且能够根据其强度和持续的时间准确地实现操作。如果仅仅是轻轻地施加一点力量,指针就会只移动几个点的单位。继续推动,指针就会加速平滑地移动。如果瞬间加以较大的力量,指针就会迅速移动到目标处。
  它还有一个不引人注目,但实际上对你操作密切相关的小问题,在指针的移动过程中,如果你停止移动,在停止指针手指离开指点杆的瞬间,指针会向相反方向略微回移一点距离。但是这个其实是为了减少人反应的时间差而设计的,根本不会引起操作上的问题,但是如果是新手操作就难免会发生一些问题了。
就是这个东西,跟键盘一般是一体的,我这个是T43上面的,数据线跟键盘的连在一起,想换整个换,这个东西是好的。
这是背面
拆掉后盖
正面去掉盖板
扣掉防尘脚垫,剩下的就是指点杆那个柱子直接粘在了下面的薄电路板上
仔细看看
这上面的四个黑色区域,就是传说中的陶瓷板传感器
谢谢观赏!
本帖最近打赏记录:共4条打赏
离线starlhl
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-17
Re:-------------半夜无聊,拆一个小黑的指点杆模块给大家瞧瞧,附科普文-------- ..
[ 此帖被starlhl在2010-09-17 23:45重新编辑 ]
离线mfkiqpl
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-17
离线starlhl
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-17
回 2楼(mfkiqpl) 的帖子
离线jake007
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-18
离线hongo
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-18
离线kof-1997
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-18
离线starlhl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-18
回 4楼(jake007) 的帖子
离线starlhl
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-18
回 5楼(hongo) 的帖子
离线胡奚曷
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-18
