  • 4388阅读
  • 17回复
[电动]新玩具到手,麦太保PowerGrip2 4.8V第二代电动起子,和BOSCH的对比。 [复制链接]
离线invensys
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-02
       手头上有一把BOSCH GSB 10.8V和一把GSR 3.6V电起子了,大小搭配很适合家用,大的那把带冲击,就算给浴室打孔装个毛巾架什么的也没有问题,小的手感轻巧,声音轻柔好听,个头虽小劲却不小,唯一遗憾的是不带扭矩调节,又不带自停,给机箱拧螺丝的话,要是没拿稳机器,不小心会把手给崴着,就想入手一个小点的带扭矩的起子机日常用,松下那种太贵不会考虑,洋垃圾太脏不会考虑,既然是玩具,新旧程度必须是重点考虑的。
      偶然的机会在某鱼以较低的价格购得一把麦太保的PowerGrip2 4.8V,虽然是2007年出厂,但几乎全新,虽然是中国工厂生产,但主要是销往欧洲,估计性价比不高,国内很少见,我们先了解下参数:
电压 4.8伏
空载转速 0-230转/分钟
最大软性扭矩 3.5牛顿米
最大硬性扭矩 5牛顿米
可调节扭矩 0.3-2.8牛顿米
电池配置  1.25安时
重量  0.6千克
看到了是镍镉电池,这是唯一遗憾的地方,相比优秀的做工和性能,是可以接受的,特别是到手的价格。
论坛里已经有兄弟拆过机了,感觉也挺麻烦的,就先不拆了,以后有时间再说。
和BOSCH  GSR3.6V起子机对比,最大扭矩一个是7,一个是5,最大转速一个是250,一个是230,性能方面比不上BOSCH的那把,运转声音说实话,也不如BOSCH的轻柔好听,但是也不错,声音挺小的,以前还买过一个百得的4V起子机,那个声音就大得多。
好了,上图评论下。
几乎全新的成色,做工手感一流,外壳包括电池的材质是尼龙+玻纤,比ABS塑料可强多了。
卸下电池的样子。
铭牌参数。
电池接口,是铜镀镍的。
扭矩调节环,虽然只标了5档+电钻档,实际上是20档调节,标称最大5NM,实际力道很大,完全满足日常使用。
和BOSCH的GSR3.6V起子机的个头对比,大不少,主要是电池部分大。
转向变速一体化开关。
前面的罩子可取下换上配套的钻夹,变成电钻。
电池参数,4.8V,1.25Ah,充满电5.8V,电池虽然历经10年,到手后仍有5.6V,卖家应该充过电的。
电池充电口。
电池卡扣里面塞了点牛皮纸,否则装上后有点松。
带电池的重量。
博世3.6V的重量,轻好多啊。
BOSCH GSB10.8V的重量。
个头对比,好像也小不了多少,主要是电池实在是太大了
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+120专家+1
离线invensys
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-02
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+30
离线shdzdl
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-02
离线lrm888
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-02
离线invensys
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-02
回 lrm888 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线invensys
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-02
回 shdzdl 的帖子
离线invensys
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-02
回 lrm888 的帖子
离线lrm888
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-02
回 invensys 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线潜隆
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-02
离线shdzdl
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-02
回 invensys 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
