  • 11545阅读
  • 22回复
[手机]华为荣耀7充电头故障修复 [复制链接]
离线jpx999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-02
华为荣耀7充电头故障修复
        华为荣耀7配套充电头,型号为HW-050500C01,输出5V2A,由东莞达宏电子有限公司制造。新机刚使用几天,发现不能充电,偶然又可以工作,但很快手机又显示没有充电。换USB线无效,但用同一条线其他充电器可以充电。
若内部零件损坏,应该是不会自动修复,现在偶然又有输出,可能是内部有虚焊等接触不良引起的。
估计去与商家或华为售后联系处理的时间也不会短,决定自己处理,修不好就用其他的充电器。
一、拆解
        从外部观察充电头,除USB输出端的面有缝隙,其他五面是注塑为一个整体。
在USB插座的那面用薄金属片顺着缝隙四周插入,轻轻撬动,将盖板取出。
用一个带钩的细金属杆在电路板和外壳间插到底,勾住电路板下沿向上用力拉出。
撬开盖板
各个部件
元件面
焊接面
二、检查
        市电输入插头与电路板不是用导线焊接的,而是铆住一个弹性金属片,安装时靠弹性与电路板接触相连的。
        用放大镜仔细观察电路板焊接面,没有发现零件过热引起的焊点裂缝虚焊(通常使用时间较长、元器件工作温度高的电路板才会有)。
       1.发现两个交流输入插头后端与连接的弹性金属片都没有铆紧。
       2.再仔细观察电路板焊接面的焊点,发现编号为U3的431接地的焊盘只有很少焊锡,与元件的引脚没有焊牢,U3接光耦端的引脚焊盘焊锡略少。
U3(电压检测IC 431)的位置
局部放大
市电插头的连接片
三、处理
        1.将市电输入插头与弹性金属片重新铆紧。
        2.将U3的接地脚和接光耦引脚的焊盘补焊。
        将电路板装回外壳,连续使用1个多小时正常,最后在外壳的缝隙加入一点502胶水将盖板粘合即完成。
        第一次发帖,不足之处,请多原谅。
[ 此帖被jpx999在2017-03-02 23:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+35
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-02
离线rtfm
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-02
[ 此帖被rtfm在2017-03-02 23:30重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线jpx999
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-02
回 rtfm 的帖子
离线rtfm
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-02
回 jpx999 的帖子
离线jpx999
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-02
回 rtfm 的帖子
离线tan01255
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-03
离线hongo
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-03
离线wan06
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-03
离线jhk6703
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-03
