  • 8489阅读
  • 27回复
[另类]小成本改装门禁实现手机app开门 [复制链接]
离线zilinsoft
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-03
******小成本实现手机app远程控制楼宇大门开门。只要你手机有网络,无论2G/3G/4G/WIFI,都可以开门。******楼主家住的是那种老式的套房,住在3楼,然后楼下大门是那种要插钥匙或者室内按对讲机开锁键才能开门的。下面这张图就是楼主家的楼下大门
       门是有点破哈,室内对讲机是那种不可视的对讲机,别人按了楼下的房间号,对讲机响起,楼主要按对讲机上的开锁键,楼下才会开门。楼主家用的是指纹锁,本来出门钥匙都不用带了,奈何楼下大门需要钥匙,没办法还得带钥匙。有一天楼主突发奇想,能不能改装下,实现手机app或者遥控器开楼下大门呢?说干就干,楼主就去百度找资料,看看有没有哪个大神实现了。后来找到了一个大神利用废旧手机实现开锁的帖子,给手机打电话,锁自动开,看了下,成本有点大,每个月都要交电话费,而且操作略显麻烦,不过给了我一些思路。后来逛淘宝,终于发现了法子,实现很简单。
      1.只要去淘宝买一个WIFI继电器+一个12V电源即可(如果家里有废旧路由器的电源也可以用),不用动楼下大门线路,只用对室内对讲机进行改造
      2.拆开对讲机面板,如下图所示,有5处接线,先用对讲机听下有没有声音,按下开锁键,记住开锁的声音,再用螺丝刀拧开第1处螺丝,把线拿出来,如果对讲机有声音,再按开锁键,如果依然有开锁声音,那么把第1处线拧回去,接着试第2处....依次试下去,直到发现对讲机有声音,开锁没声音为止,楼主家的刚好是第3处。楼主把第3处的线拿出来,线头去碰1-5的螺丝,发现碰到第5处时,门开了。接下来就好办了,直接把继电器上的线接到3和5的螺丝上就可以了,不分正负极。因为卖家送的继电器电线很短,楼主家又没多余的电线,楼主就在6处用剪刀挖了一个小洞,把电线引出来。
       3.楼主直接用3M双面胶把继电器粘在墙上,很牢固。插上电源,下载手机app,我买的这个继电器用的是易微联app,不同卖家用的可能不一样,按提示连接好继电器。
         4.盖上盖子,把遥控器天线贴在壳子上。
       5.手机上打开易微联app,点击开关,门就自动开了。无论身在何处,只要有网络,都可以开门。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+20专家+1
离线layke168
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-04
离线Never。
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-04
离线leonqing
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-04
离线njh911
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-04
离线zilinsoft
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-04
回 q170807340 的帖子
离线zilinsoft
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-04
回 layke168 的帖子
离线zilinsoft
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-04
回 njh911 的帖子
离线ningl
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-04
离线zilinsoft
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-04
回 leonqing 的帖子
