  • 2596阅读
  • 9回复
[音响]RAV4大屏车机加装断电记忆1 [复制链接]
离线海州望景
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-04
前些天逛论坛,从坛友处购得15款RAV4大屏车机一台,这款车机就不做过多介绍了,拆机帖论坛也有不少了。谈一点使用体验吧。
先说音质,这东西本身就比较悬,有人说好有人说差,有人说火电不如水电听着润,还有人说核电动力足,低音澎湃的。我的感觉是音质还不错,与我手中的十多台车机比,音质算排前几位吧,听感有些暖,不像有些机型那样硬邦邦的,比较适合我的听音风格。音质能打个8分吧。
再说操作性,这款车机软件设计本人觉得不算太合理,操作稍显复杂,播放音乐和视频等均没有一键播放功能,需要操作好几次才能完成。只能打6分。
待机功耗方面,实测1A以上的电流,而且没有时间显示,白瞎了这么大的一个屏幕。
显示方面,播放视频和图片都不太清晰,分辨率虽然是800*600的,感觉就是比较模糊,朦朦胧胧的,颜色也不正,。
说了这么多,来谈点正事。这款车机和市面上几乎所有车机一样,就是没有断电记忆功能,如果ACC掉电,不到1分钟,里面的信息会全部丢失,包括电台和音乐曲目等,而且再次通电,启动非常慢,光等待就是一个备受煎熬的过程。
有人会说,我就一直给ACC通着电,反正电流非常小,几乎可以忽略不计。但这种方法实在不是我这种喜欢折腾的人能够忍受的。
关于ACC的记忆电路,实测电流为0.5ma。原来的方案是使用单节电池来做记忆保持电路,按照设想是找到CPU或内存的3.3V供电,然后接入电池即可,但经过试验后是失败的,中间找了很多点,试验了好多次,都已失败告终,不得已只能使用12V的电池来做记忆电路了。
方案是,使用3节锂电池,断电时串联供给记忆电路,通电时并联给电池组充电,中间增加串并联切换电路和充电电路。下面详细介绍
新购买的车机,外观比较完美,卖家的包装相当专业,无一受损。
手绘的电池组串并联切换记忆保持供电电路,图中包括电池的充电电路。
说明:
1.继电器使用的是12V14脚4组常开4组常闭的小型继电器2只。继电器线圈电流150ma。
2.电池使用1250mah的手机电池,一致性不错。
3.充电电路使用TP4056充电小板。5V电源由机内引出,在输入端最好加一直2A的二极管,因为实测此处电压为5.6V,不加二极管充电小板功耗会很高,发热厉害,容易烧坏,此二极管图中没有画出,实际只要加到+5V输入端前面即可。
4.S1.S2是普通按钮开关。S1是工作与停止开关,ACC供电不受其影响。通电后继电器就会吸合,给电池组充电,无论开关处于任何位置。S2是控制电池输出的开关,这个开关可以去掉,两端直接短接即可。此处使用考虑电路长期不通电,电池耗尽风险,或者需要重置车机参数,只需关闭此开关1分钟。
5.电阻R1,可以保留或者去除,对电路没有什么影响,阻值小于200Ω即可。
5V充电电源引出位置,实测电压5.6V,电流能输出2A以上
制作所需材料
使用双面胶粘在背面
连接好导线,正在充电中。实测电路工作正常,符合预期。另外欢迎探讨。
坛友反映电路比较复杂,已更新改进电路http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2016686&ds=1
[ 此帖被海州望景在2017-03-07 10:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+62
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-04
离线tengxh
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-04
离线winyong
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-04
离线2545889167
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-04
离线zbtv520
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-04
在线飘雾
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-05
离线maskzippy
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线smzjlucky
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-06
离线ivvbiq
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-06
