UID:1873338
- 注册时间2015-05-15
- 最后登录2024-09-04
- 在线时间3850小时
访问TA的空间加好友用道具
先上呼吸灯效果视频,感兴趣的打开看看效果。 http://v.youku.com/v_show/id_XMjU5OTg4MzcxNg==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0 最近收集学习了些呼吸灯的DIY帖子,比较多的是用NE555、LM358做的呼吸灯。正好手上有LM358芯片,于是尝试做一个来玩玩。 LM358,内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
下面是LM358呼吸灯的原理图。网上查了一下工作原理。在图中,LM358的3脚和6脚的电位是固定的,比如说是3V。当2脚电位低于3脚电位时,一脚输出高电平,即T1导通,LED亮,二脚的电位是由7脚提供的,当5脚的电位高于6脚时,7脚输出高电平。这两个组成的相互连通的比较器来间隙的使T1导通。具体的电压点为3脚,2脚,5脚,6脚,7脚。2脚电压高于3脚电压时1脚为低电平。2脚电压低于3脚电压时1脚为高电平。5脚、6脚、7脚同理。
参照原理图,备好元件就可以开始DIY了,本次采用5V供电。 元件材料 芯片:LM358 电阻:R1直通,R2=R3=R4=R5=47K,R6=100K,R7=100欧。 三极管:NPN,本次采用9013。 其他:食人鱼LED(红光),电解电容(电容容量越大呼吸灯频率越慢,本次选用了47UF)。
初步布好位置,开始焊接,元件比较少,布线也比较简单。
一个简单的呼吸灯就做完了。
下一步打算将鼠标原来的灯改成呼吸灯效果。
本次DIY小结: 1、 电路简单,元件比较常见,实现起来简单。2、 可以根据自己的喜好,选择不同容量的电容实现不同的呼吸频率。本次选用的是47UF,频率参考视频。 3、 几种颜色的灯都尝试了一下,红灯效果比较好。
