  • 3568阅读
  • 6回复
[手机]红米4标配版进水-触摸座内联座板对板连接座更换 [复制链接]
离线langpin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-06
过年给家里买了一台红米4标配版,谁知没有几天就掉到水里去了。。。。。后来拿到乡下店里“修”了,手机能显示但是触摸屏不能用了。。但是我觉得应该能在抢救一下的。于是让家里给我寄过来看看。。。拆开一看,才晓得乡下维修有多不靠谱。。。外面丢了一颗螺丝且不说,触摸屏的对接口(所谓的内联座/触摸座/其实就是个板对板连接器),主板的那一端居然被捣烂了,烂了,了…………我当时那个郁闷。。。。
注意看两个红色标记对比,左上方是指纹识别的座子,下面那个是触摸的座子,触摸的座子只剩下了铜脚,触摸的排线就直接扣在里面敷衍应付的,这怎么可能工作啊!!!卧槽!最悲催的是,我清理铜脚时还弄掉了一个焊盘(图中左边那一排的向上数第二个),后来仔细一看,幸好不远处有露出来的焊盘可以跳线,万幸,阿弥陀佛!清理好了焊盘后,我就向着找座子换。。。
    几个月前,一个不高兴把手里的小米4C砸了个稀巴烂,从主板到屏幕,所有部件没有剩下的。。想着都是一家的智能手机,会不会有一样的型号的接插件,于是认真的找。结果真的找到了,就在小米4C的尾插板那里,有一个合适的10p的座子,刚好能用。但是我拆的时候才发现,可能是原来焊接手机的锡膏用的是无铅的料,熔点很高。而那个座子的塑料支架不耐热,于是就成了图中的样子了。。。。
是的,手里的唯一一个就这么被我拆坏了。。。只好求助于万能的x宝
一搜才知道,这个貌似也分型号。。。可是,这么个小东西上面也没有标记,我tm怎么知道型号,直接搜红米4,连个买这类接插件的店铺都没看到、、、
小米4C的主板上倒是还有几个这个类型的10p座子,不过尺寸明显不一样。。。
修到这里似乎没有办法了。。。因为我也不晓得型号,不知道怎么买这个东西,手里有两种不同大小的接插件,让我不得不怀疑可能会有更多不同大小的型号。。。
哎,莫名奇妙丢了一层楼。。。还有几个图,懒得讲了,总之,这些座子都不尽相同,大家换的时候注意看清楚
上面是小米4的触摸座,左边是小米4C的触摸座,右边是红米4的指纹识别座,3个都不一样,不通用
[ 此帖被langpin在2017-03-06 15:44重新编辑 ]
离线langpin
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-06
[ 此帖被langpin在2017-03-06 15:21重新编辑 ]
离线langpin
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-06
[ 此帖被langpin在2017-03-06 15:40重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+22
离线a0815
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-06
离线心落尘埃
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-06
离线无为大侠
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-07
离线yyy8751
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-02
